Слабый усилитель
24.01.2022 12:02 #1
Всем привет.
Помогите разобраться. Планирую установить в ванной 2 колонки Magnat ICP 52
(https://www.magnat.de/ru/detail/index/sArticle/511) в потолок
и головное устройство из Китая (https://aliexpress.ru/item/1005003347484370.html)
Мощность колонок 60-120 Вт (рекомендуемая мощность усилителя 20Вт)
Мощность усилителя, заявленная производителем, 2x20Вт.
Сопротивление и там и там 8 ОМ.
Производитель усилителя не рекомендует подключать колонки мощностью выше 20Вт и пишет, что усилитель (головное устройство) может сгореть.
Я поискал на паре форумов и не нашел подтверждения того, что усилитель может сгореть, иногда даже рекомендуют усилитель меньшей мощности, чем колонки.
Расскажите, что вы думаете об этом, можно ли установить такую конфигурацию и что ожидать от качества звучания.
спасибо
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 24.01.2022 в 13:33.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
24.01.2022 15:10 #2
Усилитель не сгорит, если не будет К.З. в колонках. Вот колонки сгореть могут, если мощность усилителя будет больше их номинальной мощности. Так что ставьте и не заморачивайтесь.
А что касается "качества звучания" - то это понятие сугубо индивидуальное.
Кому нравится поп, а кому - попадья.
1,470 158
483 1
24.01.2022 15:49 #3
Сообщение от falkonist
Соседи придут и настучат по чайнику за 20 (или 120) Вт из ванной.
Для справки, у бытового ТВ мощность динамиков - порядка 2-3 Вт, но если его включить на полную, он выносит мозги всем в радиусе нескольких квартир ...
19 29
26.01.2022 18:10 #4
Под мощностью АС понимается, например, предельная электрическая мощность, которую АС может длительно выдерживать без разрушения. Или предельная эл. мощность, которую АС может выдержать без разрушения в течение короткого промежутка времени. Просто есть несколько стандартов для мощности АС.
Но, как видите, здесь нет жесткого ограничения на использование АС совместно с усилителем, особенно, если вы не будете слушать музыку очень громко, на предельной мощности АС или же на предельной мощности усилителя, потому что в противном случае всегда велик риск выхода из строя какого-то компонента - или усилителя, или АС, хоть по каким угодно рекомендациям соединяйте их.
Обращайте первое внимание на сопротивление АС - если оно допустимо для усилителя, можно не волноваться ни за возможность повреждения (при умеренной громкости), ни за качество звука.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
