Мое почтение всем! Задали мне тут курсовую работу по разработке машины с ультразвуковой установкой для отделения жвачки от пола
. Не могу разобраться с характеристиками, какая нужна для этого мощность, как все настраивать и можно ли его подпитывать от аккумулятора, и еще какой понадобиться аккумулятор, если ему еще щетку вращать (на небольших оборотах). Или прочитать, посмотреть где-то есть?спасибо |
Хотя от такой темы попахивает паранойей, но при ближайшем рассмотрении, препад хочет иметь такое тех.решение, затем -запатентовать. Если Конструкция получится простейшая, начать выпуск таких машинок и продавать буржуинам.
Прикинь, если темпрература воздуха больше +20, разве тупое вращательное движение поможет? Или УЗ дробление? Разве только если наждачку вертеть. Тут надо совместитить эту технологию с использованием жидкого азота. Тогда проще. Поливаешь ж/азотом место, жвачка стеклуется, обрабатываешь ультразвуком, она почти мо-гновенно переходит в состояние тонкого порошка и тут же пылесосом этот порошок всасываешь. Т.е. машинка состоит из: -УЗ генератора мощностью несколько десятков ватт -установки получения жидкого азота -пылесоса, на трубе которого крепится пластина титаната бария (излучатель) -тележки с аккумуляторами
Специалист подобен флюсу. Полнота его одностороння (Козьма Прутков) |
Товарищи, всё намного проще.
Речь идёт об ультразвуковом скребке. Провел излучателем в виде лопаточки по пролипшей жвачке без усилия.Именно без усилия . А с лопаточки удаляется съёмником в контейнер. осталось решить вопрос , чтобы не прилипало к рабочему инструменту. Можно покрытие,можно после каждого цикла съёмником ещё и смачивать поверхность .Подобрать эмульсию. |
А добиться надо одного , чтобы на конце лопаточки был максимальный
размах колебаний . Если ошибёшься с размерами можно на конце получить пучность напряжения в материале.Толку не будет никакого. Видел подобные устройства для сварки ремней. |
Следует внимательно рассмотреть взаимодействие ультразвуковых колебаний скребка и жвачки. Жвачка материал чрезвычайно вязкий и ультразвуковые колебания в нём сильно затухают переходя в тепло. Не будет-ли жвачка растекаться "соплёй по полу и скребку?
По-моему, ультразвуком не решить, лучше предварительно подрезать жвачку снизу потоком быстрых нейтронов!
Еще один вариант: -интересную машину видел лет надцать назад в КИИГА (Киевский ин-т инженеров гражданской авиации); Они турбину прицепили на прицеп трактора и лед на дорожках счищали. Потоком воздуха срывало любой, лом не нужен... Неэкономично, зато круто. -поэтому можно совместить "ультразвуковой вибратор"(лопаточку) с микро-турбинкой. Турбонагнетатель с выходным диффузором. После диффузора воздушый поток расширяется, следовательно, охлаждается; -поэтому в сопли жвачка не превратится, ибо от холода твердеет;
Ребят, все проще! сначала суспензия (вода+карбид бора),а рабочий орган находится на расстоянии от пола, тогда ничего прилепать и не будет. Потом всю эту, правильно было подмечено, "соплю" скребком с насосом в бак для смёта. Тогда и щетка не нужна.... остаются только характеристики...
Какой генератор тут ставить?и чего там с заземлением?надо еще высчитать рабочую скорость... |
Вода + карбид бора прекрасный абразив. Он сошлифует и основание и жвачку. учитывая, что жвачка материал эластичный то сниматься он будет менее интенсивно, чем основание. Возможно и такое - карбид бора внедрится в жвачку,тогда вообще "труба".
-берем микропорошок любого магнитного материала; -предварительно нагреваем; -с помощью сжатого воздуха высокого давления (типа как в маркере для пейнт-болла) одним залпом внедряется в жвачку; -параллельно с этим работает ультразвуковой излучатель нижней части УЗ диапазона; -микрочастицы магнитного порошка сосредотачиваюся при таком подходе на границе фаз "жвачка"-"твердая поверхность" в силу различия плотностей и удельного веса; -затем охлажадем, напр, углекислотой или тем же сжатым воздухом через диффузор; -используем сильный магнит, который оторвет массу; Остается только вопрос, как у того пилота в анекдоте: " А теперь попробуем со всей этой гондурасией взлететь..."
