Стационарный компьютер Pentium 4. Проблема с запуском операционной системы
23.02.2022 21:47 #1
Доброго всем времени суток!
Не могу установить операционную систему на компьютер.
материнка : asrock p4p800
память : Dimm Memory Power 512 DDR 400Мгц - 2 линейки
HDD : seagate barracuda st1000-lm048
видео : radeon 9200 (ram - 1024mb)
Проблема - операционка не ставится (выдает - 0x0000007b)
Ставил на 2 жестких диска. менял их местами. переставлял линейки памяти.
ставил операционку на другом компьютере и переставлял жесткий диск.
менял по всякому настройки в биосе - ничего не помогает!
Результат один - 0x0000007b !
Что с этим можно решить? Подскажите пожалуйста!
P.S. Началось это лет 5 назад. проблемы были периодами пока старый жесткий диск не начал сбоить.
23.02.2022 23:54 #2
Наиболее вероятная причина:
.. При переключении режима работы SATA контроллера в BIOS с AHCI на IDE, или наоборот ...
Источник:
https://winitpro.ru/index.php/2018/0...erver-2008-r2/
Аватар для corbyn50011
03.03.2022 18:23 #3
Проверить ХАРД через флеху с PE виндой (благо в Сети оных валом)
Викторией, или HDREGENERATOR.
Если PE запускается и ВИРТУАЛЬНАЯ машина не сбоит-проблема НЕ-
-В ОБОРУДОВАНИИ МАТЕРИНКИ -а В НОСИТЕЛЯХ.
04.03.2022 20:02 #4
надо брать в руки отвертку - звездочка и стерку белую мягкую. на харде контакты окислились. надо снять плату и потереть резинкой. после перед включением снять аккум на материнке. такая белая штучка примерно как 10 рублей монеткой. при этом обнулится память и сможет нормально включиться в работу БИОС
04.03.2022 20:24 #5
Сообщение от spasatell
... на харде контакты окислились. надо снять плату и потереть резинкой ...
Было такое когда-то давно с накопителями IBM. Насколько я знаю, у современных накопителей с контактами между платой и гермоблоком все в порядке ...
04.03.2022 22:32 #6
все осталось один в один, за исключением габаритных размеров
Аватар для валентин-сибиряк
12.03.2022 15:00 #7
dima_hax, А как устанавливаешь ,с флэшки или с дивидюшкика?
12.03.2022 18:43 #8
если ко мне вопрос - то устанавливаю и с флешки и с дивиди и со стороннего накопителя. решение зависит о задачи
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
