Схема подключения выключателей в сети освещения (коридорная схема)
Страница 1 из 4
3 0
20.12.2008 15:08 #1
Слышал от старых специалистов, что эта схема подключения называется корридорной. В цепь одного светильника нужно включить два независимых выключателя, так чтоб можно было включать и выключать светильник с любого выключателся, независимо от положения другого... например, один выключатель в одном конце помещения, а другой в противоположном. возможно ли это в принципе? или воспользоваться простым последовательным подключением выключателей?
подкиньте схемку.(januar99@mail.ru) спасибо
4 0
21.12.2008 08:35 #2
И что Вы добъетесь последовательным подключением выключателей? Сначала нужно будет включить свет в одном конце, потом в другом и только потом свет загорится? Выключатели должны быть включены параллельно друг другу. Вот и вся схема.
21.12.2008 13:10 #3
"Коридорная" схема действительно используется, но не с ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ, а ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ. Используется трехпрободная линия. В разрыв среднего провода включаетсь осветитель (нагрузка), а концы этого провода к перекидному контакту переключателя. К двум другим контактам переключателя подводится питание (оставшиеся два провода линии). НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ "БЕЗОБРЫВНОГО" ТИПА.
230 126
23.12.2008 00:36 #4
Коридорная схема освещения.
Схема проста и очень удобна в некоторых случаях. Выкладываю два варианта.
Тип файла: jpg коридорная схема.JPG (25.2 Кб, 160 просмотров)
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 25.12.2008 в 17:24.
26 4
24.12.2008 06:14 #5
Осторожно со второй миниатюрой от A_l_e_x !!!
230 126
25.12.2008 17:26 #6
Спасибо Shav55 ! Уже исправил.
25 155
1 2
16.02.2009 21:22 #7
В магазинах э/материалов помимо того,что продают множество различных моделей и вариаций подобных переключателей,имеются рекламные буклеты с боольшим количеством различных схем включения и переключения, причем в цветном изображении /правда все они импортного производства. Хотя ,может,и наши уже появились.
230 126
17.02.2009 00:03 #8
Есть еще вариант. Можно не городить новую проводку, а просто вместо выключателя установить датчик движения. Экономия электроэнергии обеспечена. Днем свет не включится и отпадает возможность того, что кто-то забудет выключить свет.
Аватар для ghostinshell
12 38
17.02.2009 00:38 #9
Вторая схема от Алекса самая подходящая, минимум усилий
230 126
17.02.2009 01:54 #10
Конечно, ведь потребуется тянуть по коридору два, а не три провода, как в первой схеме.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
