Питание и видео в одном кабеле
21.12.2008 00:23 #1
Проверьте пожалуйста идею передачи постоянного тока по коаксиальному кабелю вместе с видео:
Центральный проводник подключается к камере с одной стороны и монитору с другой через конденсаторы.
Источник тока и нагрузка подключаются между конденсаторами через кабель.
Будет ли конденсатор свободно пропускать видеосигнал (от нескольких герц до 6 мегагерц)?
Как расчитать необходимую ёмкость конденсаторов?
Существуют ли специальные конструкции конденсаторов, для того, чтобы не потерять волновое сопротивление (75 Ом)?
21.12.2008 10:25 #2
В телевизионных активных антеннах(в них встроен усилитель сигнала) так и сделано. По одному антенному кабелю всё и передаётся-питание и через кондёры радиосигнал. Он гораздо больше по частоте, чем 6 МГц. Нечего считать и искать волшебные конденсаторы. Посмотри, как сделан китайцами штекер активной антенны внутри и тебе станет ясно. И на волновое сопротивление плюнь немного. У меня по квартире 3 телевизора подключены через то, что смог урвать в голодном 98м году(этот кабель вообще не антенный) и всё прекрасно показывает. Переходи к практической реализации. Если расстояние большое, то кабель всё же получше надо применить.
21.12.2008 13:30 #3
Думаю еще прийдется включить в цепь питания индуктивности с двух сторон - с сопротивлением для высокой частоты 75 Ом.
Только как это расчитать, полоса видеосигнала довольно широкая...
Боюсь на волновое сопротивление наплевать не удастся, появятся отражения - двоение изображения. Тем более кабель предпологается использовать длинный, метров 50.
Да и использовать это собираюсь в профессиональной сфере, качество важно.
21.12.2008 14:03 #4
Прежде всего - неследует объединять понятия видеосигнал и телевизионный сигнал. Хотя оба термина не точны . Телевизионный сигнал - ВЧ промодулированая сигналом изображения. Видеосигнал - ПЦТС (полный цветной телевизионный сигнал)
Содержит в себе яркостный сигнал, синхроипульсы (кадровый и строчный), цветностные сигналы. Как уже соообщил RADIUM спектр ПЦТС распостроняется от единиц герц до нескольких мегагерц. Для того, что-бы обеспечить прохождение и сигнала и питания по двухпроводному кабелю потребуется неопрвдано сложноное устройство Например - модулятор и прём ВЧ сигнала телевизором. В этом случа цепь развязки питания и сигнала такие-же как в активных телевизионных антенах. Как альтернотиву можно предложить использовать кабель с двойным "экраном". По "экранам" - питание, центральная жила - сигнал.
Последний раз редактировалось lllll; 21.12.2008 в 14:14.
30.12.2008 15:38 #5
Раз сигнал идет от камеры к монитору, значит, как минимум должна быть чистая картинка.
Если это для профессиональной работы, то я бы вообще не советовал пускать сюда питание. Источник питания будет гасить часть сигнала. Любая помеха от него будет видима на мониторе. То есть многое зависит еще и от схемы самого источника. Так что, в этом случае, лучше не поскупится на проводку.
А если это просто видеокамера для охраны объектов… Да налепите там «с потолка» по 100пФ. Что там много надо? Главное, чтобы у них не было утечек. И вообще, проверьте входы омметром, там уже должны стоять конденсаторы.
31.12.2008 06:37 #6
Самый простой и надёжный способ - специальный кабель для видеокамер, в состав которого входит провод для питания.
31.12.2008 11:59 #7
Shav55 Какя марка этого кабеля?
31.12.2008 12:08 #8
Например, отечественный кабель КВТ-.....
02.01.2009 23:38 #9
КВТ ? Это же обычный 75-омный кабель.
КВТ-1 и КВТ-2 точно не то. Может с другим индексом?
http://www.electro-mpo.ru/card3738.h...CB4A1DB144EA90
03.01.2009 09:42 #10
КВТ-В-2 2х0,35 - комбинированный кабель: экранированная заготовка КВТ-2 и 2-е жилы питания сечением 0,35 мм2. Общая оболочка из ПВХ пластиката. Цвет жил питания - красный и черный.
кабель
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
