Пайка проводов к площадкам smd
257 178
540 320
15.03.2022 16:12 #1
Назревает необходимость модификации девайса, плата которого выполнена на мелких smd. Правильнее было бы сделать вставку-переходник для шлейфа, но что-то в магазинах ни шлейфа такого не вижу, ни разъемов для него.
Есть вариант "врезаться" в плату в виде выпаивания элемента smd (L502 на фото) и припайки на его площадки проводов. Но личный опыт подсказывает, что это может кончится плохо - провода отрывают площадки вместе с дорожками и потом приходится тратить много труда на восстановление платы.
Может есть какая-то технология такой работы с гарантией не нанесения плате вреда?
Тип файла: jpg 1.jpg (632.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (418.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (1.05 Мб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
15.03.2022 16:37 #2
1000 раз так делал, ничего не отывается.
1. Нужна линза на подставке или штативе
2. Провод - тоненький МГТФ, или жилка от МГТФ, или обмоточный провод, тоненький, например, 0.12мм. Или особо тоненький, обмоточный, который добывается из настенных китайских кварцевых часов. Там, похоже, вообще 0.07 мм.
3. Тоненький паяльник и твердая рука.
4. Смотрим на место пайки через линзу, в левой руке провод, в правой - паяльник. Дальше все просто.
Если не драть специально, ничего не оторвется ...
257 178
540 320
15.03.2022 16:45 #3
Вижу в чипидипе МГТФ 0.03 кв.мм. Правда в минимальном количестве 10м, и под заказ. С другой стороны 430 руб. вполне терпимо за решение проблемы. Всё остальное в наличии.
1,470 158
483 1
15.03.2022 16:51 #4
Если проводов (т.е., точек пайки) немного и можно купить такой МГТФ, то это, ИМХО, оптимальный вариант ...
257 178
540 320
15.03.2022 16:56 #5
"Тонких" точек пайки всего-навсего три. Остальные силовые, там есть куда и толстым проводом припаиваться.
1 3
17.03.2022 09:10 #6
Использую обмоточный провод от катушек мотора старого дисковода.
Изоляция легко разрушается чуть перегретым паяльником в точке нагрева и одновременно залуживается. Всё делается в капле канифоли на кусочке деревяшки.
85 17
4 0
17.03.2022 09:20 #7
Если есть где на плате место-то можно закрепить штекер на стойке,а от него провода тонкие припаять на плату. И в будущем будет достаточно подключиться к штекеру и паять провода не надо будет.Работать под микроскопом удобнее,а тонкие провода я достаю из оплётки для сбора лишнего олова-и паяются хорошо,очень тонкие и ничего не оторвут от платы.
18 26
17.03.2022 10:40 #8
Провод ПЭВ-0,1(ПЭЛ-0,1) хорошо лудить с помощью таблетки аспирина, а при пайке использовать низкотемпературный припой( сплав РОЗЕ).
203 111
6 3
17.03.2022 14:43 #9
Уже много лет тонкие провода залуживаю не аспирином (черезчур сильно воняет), а с помощью лимонной кислоты (порошковой).
Кстати под лимонкой отлично лудиться черный металл и нержавейка.
85 17
4 0
19.03.2022 12:34 #10
А штырьки (такие,как впаяны в материнских платах ПК для включения, резет, подключения светодиодов и динамика) туда впаять нельзя? Было бы очень удобно и на будущее подключать к ним штекера с проводами.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
