Автогенераторный резонансный пушпул с одной управляющей обмоткой и стабилизацией индуктивным усилителем
8 67
5 1
17.04.2022 22:26 #1
Я видел подобные систему с дросселем на входе и -без, и параллельно первичке включён конденсатор, что обязывает к резонансной работе в любом случае. Здесь:
- мне не понятно - как проходит минус по управляющей обмотке: ведь, если плюс нормально проходит на базу одного из транзисторов, и уходит через эмиттер нормально в землю, то как проходит минус? - через, резистор и обмотку? Надо понимать - он проходит через коллектор другого транзистора, и дальше? - там, что-ли, обратная полуволна его встречает - так-что-ли?
Есть-ли подобные системы на мосфетах?
Я думаю приспособить к нему индуктивный усилитель, то-есть - буду поддавать постоянки через дополнительную обмотку, чем регулировать частоту и выход, чем думаю сделать частотную стабилизацию - без ШИМ-а, при сохранении нулевого переключения транзисторов - так делают? - прошу кинуть инфой. Прошу не перенаправлять меня на стабилизаторы с постоянной частотой: у меня ожидается большой диапазон токов нагрузки.
В принципе, переключение при нуле - не камень приткновения - просто задача сделать такую штуку без контроллера - если есть другие варианты - прошу посоветовать.
Тип файла: jpg Резонансный пушпул с одинарной обраткой.jpg (43.3 Кб, 0 просмотров)
85 17
4 0
21.04.2022 10:03 #2
Сообщение от Levontay
Там на управляющей обмотке синусоида и когда один транзистор открыт-то второй закрыт и потом наоборот. А ток идёт с управляющей обмотки (+) через Б-Э одного транзистора на минус питания, а (-) с управляющей обмотки идёт через резистор 1,5кОм на катушку L1и плюс питания.
0 3
21.04.2022 11:44 #3
Постав параллельно Э-Б встречные диоды и всё....
866 125
9 5
21.04.2022 13:15 #4
Сообщение от Anatkor
Тогда чем ограничиваются токи баз?
837 297
47 1
21.04.2022 15:58 #5
Господа, не смешите мой радикулит. Это классическая схема автогенератора Ройера.
Инфы полно. Обсосано всё до последнего резистора.
Всех дел - почитать и разобраться.
С уважением...
4 0
22.04.2022 09:31 #6
Вот статейка https://zepete.livejournal.com/191169.html
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
