Оптопары и оптореле Megawin
Конденсатор в цепи первичной обмотки сетевого трансформатора
Страница 1 из 6
92 40
0 3
24.12.2008 01:23 #1
Кто пробовал включать конденсатор (не менее 500В) в цепь первичной обмотки сетевого трансформатора? Очень интересные нагрузочные характеристики получать можно. И вертикальную, и горизонтальную, и даже как у стабилизатора с перекомпенсацией.
Главное в резонанс не попасть: киловаттный транс в момент выгорает...
Компания Ruimeng выпустила 24-битный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь MS5148T, который является достойной заменой популярному АЦП Axx1248. Модель сочетает в себе сопоставимые характеристики с полной совместимостью по корпусу и функциям, но имеет в качестве преимущества более низкое энергопотребление. Незначительные отличия в точности источников тока и уровне шумов компенсируются выгодной стоимостью и широкой доступностью на российском рынке.
26 4
24.12.2008 06:02 #2
Давно известна схема зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов с применением конденсаторов в разрыв первичной обмотки трансформатора. При этом аккумулятор заряжается фиксированным током.
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
92 40
0 3
24.12.2008 11:28 #3
Так я об этом и вспомнил всязи с http://www.rlocman.ru/forum/showpost...19&postcount=8
Частный случай. Куча других применений.
4 1
25.12.2008 09:02 #4
Ну во-первых конденсатор должен быть рассчитан на такое применение, ибо есть очень даже хорошите, типа Е63, которые нельзя включать на перемнку;
-во-вторых от перенапряжения от впадания в резонанс можно уйти, поставив хотя-бы варистор и любую схемку, отключающую транс при появлении высоких значений Urms на конденсаторе.
92 40
0 3
26.12.2008 15:39 #5
Дело не в защите. Иногда резонанс (конечно, не ярко выраженный) нужен при определенной нагрузке - для компенсации падения вторичного напряжения.
Это будет, если емкостное сопротивление конденсатора на холостом ходу несколько меньше, чем индуктивное первички.
92 40
0 3
26.12.2008 16:52 #6
Вот, например, что можно получить.
Тип файла: rar Конденсатор в цепи первички.rar (3.7 Кб, 23 просмотров)
14 10
Отправить сообщение для filja678 с помощью ICQ Отправить сообщение для filja678 с помощью Skype™
07.11.2012 13:34 #7
Аккумулятор - инвертор - зарядное устройство
Сообщение от Shav55
Я уже писал:
++++++ И ещё один опыт в стадии рассмотрения ресурса СЕ , +++++++
ИНВЕРТОР подцепил к аккумулятору, а выход инвертора на зарядное устройство, тут то и появился ток, которого прежде не было на амперметре зарядника. Т.Е. процесс и зарядки идёт и электричество из сети не беру....
Интересно знать, что единомышленники по духу, таких экспериментов, могли бы дополнить, ПРОШУ не оппонировать.
... Если есть хороший совет, то, пишите... По ходу, между выходом ИНВЕРТОРА, и ВХОДОМ зарядника - ставил плоские - квадратные спирали трёх бифиляров соединённых звездой.
... Одна сквозная как показал, = другие под ней и над ней. Пробую на них получить возможность подтверждения цифры из патента ТЕСЛА, что утверждает о меньшем затухании в 250000 раз в бифиляр, по сравнению с такой же катушкой но, не бифиляр. Т.Е. - это уже ресурс ИЗБЫТКА - МОЩНОСТИ ИМПУЛЬСА.
... Вот тут то , более всего интерес к вашим мнениям и только на основе тут представленного. Сам же я иллюзий не строю, но уверен, тут при таком включении аккумулятора происходит та тренировка его, что увеличивает срок жизни аккумулятора, а три бифиляр позволяют экспериментировать на меандре инвертора с эффективностью цифры 2500000 раз. Что прописана в патенте Тесла.
С ув.
Филл
256 192
3 1
19.01.2014 21:12 #8
Сообщение от mba1
Такие устройства нельзя включать в сеть без нагрузки, тогда и резонанс не опасен. А в общем отличный способ ограничения тока, и тепло не выделяется!
92 40
0 3
22.01.2014 21:05 #9
Резонанс "не страшен" и "не опасен", он же здесь и используется! Ну, да, побольше напряжение конденсатора нужно. И транс нормальный (об этом почему-то никто не упоминает), не китайский миниатюрный, который и на холостом ходу греется
515 208
28 2
25.01.2014 13:20 #10
Сообщение от mba1
"Резонанс "не страшен" и "не опасен", он же здесь и используется!"-Просветите нас как именно!И что ограничит возрастающую при резонансе сети амплитуду напряжения-напряжение пробоя конденсаторов или пока молнии не полетят?
Страница 1 из 6
конденсатор, трансформатор
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
