Блок питания Thermaltake TR2 RX 750W Bronze TR2 RX-750AH3CH
20.04.2022 20:02 #1
Всем добра, имею данный блок, "что то щелкнуло" со слов клиента
При вскрытии нашел сгоревший R79, С82, ШИМ дежурки TNY279PN, ШИМ CM6800G
Заменил R79 резистором на 100 ом, С82 заменил на 100nF(смотрел по даташит на шим 279), и шимы TNY279PN, CM6800G пробита по 13й ноге(питание) , NPN Q11
При включении через лампочку, лампочка загорается и тухнет, появляется дежурка и PS-ON, если замкнуть ps-on на землю блок не запускается...
на оптопаре U3 на ноге 4 есть 1.3В или чуть больше, на замкнутый PS-On 1.3 падает в ноль.
Давно не ремонтировал блоки ,да и не помню чтоб мне так много всего приходилось менять
Тип файла: png TNY279PN.png (159.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png TNY279PN2.png (112.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
