22.04.2022 14:03 #1
Нашелся вот такой аппарат, судя по пыли работал много, решили поменять АКБ, в итоге при включении то писк бесконечный то многократно срабатывает (судя по звуку) реле по внешнему питанию. Не заряжает, потому как не держит напряжение от сети(судя по щелчкам реле), если подключиться через утилиту PowerChute напряжение на входе кажет 160В, иногда скачет до 220В. Плата p/n 640-3716D-Z_Rev08. У динамика имеется нагар но он работает. Пищалку выпаял она рабочая была, потому что нужна в другой плате сейчас
помогите пожалуйста разобраться в чем причина неисправности?
Тип файла: jpg IMG_20220422_115340_608.jpg (468.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20220422_115428_536.jpg (622.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
