выбор кабеля зарядки для двух телефонов
24.04.2022 11:38 #1
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно выбрать кабель для зарядки телефона.
Вводные данные.
Телефон1 Motorola Moto G7
зарядник для телефона1, на корпусе написаны выходные режимы 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A
Телефон2 Xiaomi POCO X3 Pro
зарядник для телефона2 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.25A, 20V-1.35A, 11V-3A
Проблема - телефон1 перестал заряжаться быстрой зарядкой (заряжается медленной зарядкой)
Беру кабель от телефона2 (зарядник остается прежний) и с ним телефон1 заряжается быстрой зарядкой.
Предположу, что сломался кабель от зарядки1 ?
В связи с этим решил купить кабель. Но почитав про различные виды быстрых зарядок никак не выберу нужный. Его только по максимальному току выбирать? Например в моем случае макс. ток у адаптеров 3А, поэтому на 3А и брать?
Хотелось бы сразу взять такой, чтобы он подошел для быстрых зарядок обоих телефонов.
P.S. нашел инфу в википедиии, что процессоры телефонов поддерживают стандарты быстрых зарядок Quick Charge 3.0 и Quick Charge 4+. Но меня только больше эта инфа запутала. У телефона1 стандарт быстрой зарядки TurboPower, судя по вики он основан на Quick Charge 3.
862 380
24 1
24.04.2022 21:16 #2
ток зарядки и стандарт зарядки - две большие разницы. и обе разные.
ток зарядки зависит от диаметра проводника. если быть точным, то от диаметра проводника, а точнее от площади сечения - зависит предельный ток. для простоты запоминания 1 кв.мм медного провода выдерживает 10 А длительного протекания тока (на самом деле чуть более 12А, но 10А запомнить проще). для трех ампер сечение должно быть не менее 0.25мм.кв.
а стандарт зарядки зависит от того как будут скоммутированы подходящие проводники или от типа разьема.
инфу надо искать не в вики (на заборе могут написать все что угодно), а в мануале на телефон.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
