257 178
540 320
29.04.2022 19:41 #1
Здравствуйте.
Завалялся у меня осцилл-приставка Velleman. Он рабочий, но из-за того, что цепляется на LPT порт, оказался в конце концов не у дел. Поэтому возникло желание использовать что-нибудь ценное из его кишок. Я его открыл, фото ниже.
И сразу возник вопрос: а где АЦП?
ЗЫ. Если плохо видно, спрашивайте, осцилл на столе.
Тип файла: jpg IMG_20220429_223116-22.jpg (857.6 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
29.04.2022 21:12 #2
IC27 и IC19 ?
Или IC2, IC3 ?
Берете старый десктоп с LPT-портом на мамке, или вставляете в PCI карточку - мультипортовку, а дальше все просто. Мультипортовка стоит копейки.
Разбирать прибор - ИМХО, так себе идея ...
862 380
24 1
30.04.2022 00:07 #3
Сообщение от ART_HA
а где АЦП?
может в микроконтроллере GAL22V100? я его не знаю. надо даташит смотреть.
257 178
540 320
30.04.2022 05:24 #4
Сообщение от kovigor
IC27 и IC19 ?
Да, IC19 и IC27 - это ADS830E - 8-Bit, 60MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Почему я их просмотрел, и сам не знаю.
Этот старый десктоп уже ушел как приставка к телеку.
Карточка PCI есть, но она не катит, здесь прямой доступ к порту, т.е. нужен ХР. Через варю наблюдаются проблески, но не более.
А главное - ну не нужен он.
257 178
540 320
30.04.2022 05:31 #5
Сообщение от spasatell
GAL22V10D.
Но это простенькая ПЛМ, на ней АЦП никак не сделаешь. Я так понимаю, что протокол связи с ПК обеспечивает, кварц рядом на 50 МГц стоит.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
