Как снять теплоотвод?
18.05.2022 18:11 #1
Здравствуйте.
На фото ниже звуковой процессор, накрытый, как я понимаю, теплоотводящей пластиной. Пластина сидит крепко, оторвать наверное можно только вместе с чипом. А посмотреть на название и чипа и пошариться по его ногам очень-очень надо.
Как это сделать?
Тип файла: jpg IMG_20220518_210344-3.jpg (346.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
18.05.2022 19:05 #2
Греть феном. Без фанатизма.
18.05.2022 19:30 #3
Примерно на какую температуру фен заряжать?
18.05.2022 19:47 #4
Для начала градусов 150.
Погрели минуту -> попробовали аккуратно повернуть эту нашлепку. Не поддается ? Добавляем еще градусов 10.
Хотя мне попадались такие ядреные клеящие вещества, что им и 250 градусов не хватало
18.05.2022 20:10 #5
Дошел до 250. Не шелохнется....
18.05.2022 20:31 #6
Тогда лучше не драть.
А зачем вам этот чип ? Если это процессор, то у него, наверное, есть консоль, выведенная на переходные отверстия (TXD, RXD, GND, VCC). Через нее подключаетесь к компу по COM-порту и смотрите, чего там и как ...
Последний раз редактировалось kovigor; 18.05.2022 в 20:40.
18.05.2022 20:49 #7
Это звуковой процессор, и мне нужен доступ к его шине I2C.
Сбоку вроде видно, что корпус BGA, а пластина на холодную малость поворачивается в обе стороны.
18.05.2022 20:54 #8
На видеокартах и мамках в качестве клея часто используются волокнистые пластинки из искусственной ткани, пропитанной клеем. Они так себя и ведут - при покручиваниия слегка проворачиваются.
I2C можер найти, например, на ИС памяти вроде 24хх. Попробуйте ...
19.05.2022 05:31 #9
Да тут похоже не одна линия I2C на весь девайс, а на каждый узел своя линия I2C с МК. Остается только попытаться вызвонить нужную методом тыка на самом МК...
19.05.2022 12:51 #10
Сообщение от ART_HA
250 это всего лишь число на индикаторе.
Температура клеевого шва гораздо ниже.
Но тем не менее.
Отдирал ненужную керамическую платку с радиатора.
Радиатор на электроплитку и на полный нагрев.
Припаянные детальки снялись на полдороге.
И только когда уже чуток чернеть все начало клей все таки закипел и
платка отвалилась.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
