Ремонт швейной машинки Чайка 134. Плата управления оборотов мотора
Страница 1 из 6
22.05.2022 17:54 #1
расчудесная отечественная электроника. подскажите кто может. как расшифровываются три компонента под маркировкой D1 D2 D3.
Тип файла: jpg SC_0190.JPG (1,005.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SC_0189.JPG (772.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SC_0188.JPG (613.4 Кб, 0 просмотров)
22.05.2022 19:36 #2
Транзисторы это, как вы поняли. Они все одинаковые и все неисправные ? Если есть хоть один рабочий, то какой он (NPN или PNP) ?
23.05.2022 11:44 #3
в том то и дело что все три ни как не звонятся. D1 и D2 включены по каскодной схеме. значит так. калектор D1 идет на базу D2 эмитер на эмитер. база D1 на VD1 и VD2 и двух ватное сопративление. короче вот просвеченая плата там все видно
Тип файла: jpg XL_20220523_082832987.jpg (332.4 Кб, 0 просмотров)
23.05.2022 12:08 #4
Сообщение от znv64
Это Дарлингтоновская схема
Никак не звонятся все три ? За 25 лет не видел такого ни разу. Вы, похоже, неправильно прибором пользуетесь.
Или симистор вылетел, или электролит высох, или щетки у мотора неисправны. И большие сопротивления надо бы проверить.
Вы ведь даже не написали, что с этим пылесосом ...
23.05.2022 16:52 #5
на выходе было короткое замыкание выбило все. полевик стоял кп707а. кругом 0 во все стороны. микросхема к561ле5 тоже. некоторые элементы показывали пробой. так называемые три транзистора проверял мультиметром и мульти-тестером Т7 знаете такой. а вот вы если хорошо разбираетесь могли-бы определить по печатке платы какой переход p-n-p или n-p-n. если не можете подсказать зачем эти придирки. ну если вам это о чем-то говорит то транзистор с кодом 1Е колектор эмитер в одном направлении показывал большое сопротивление.
23.05.2022 17:39 #6
Сообщение от znv64
А это и не придирки вовсе.
И зачем определять структуру по плате, если гораздо проще вызвонить ее мультиметром ?
24.05.2022 17:15 #7
вы наверное неправильно поняли. мне всего-то надо узнать какой наминал у этих транзисторов. с таким кодом нет транзисторов в корпусе кт26 и то-92. тем более на плате обозначены почему-то как D.
24.05.2022 17:21 #8
znv64, ИМХО у вас два варианта:
1. Искать заводскую схему.
2. Самому её восстанавливать (благо плата маленькая и не многослойная).
24.05.2022 19:21 #9
спасибо за совет! схемы нигде нет, а восстановить платку не надо. все сгоревшие компоненты я заменил аналогами за исключением этих трех. хер знает что это.
24.05.2022 19:39 #10
Не плату восстанавливать, а схему по плате восстанавливать.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
