Замена К561ЛА7 на схожую функциональность в схеме пробника ESR
Страница 1 из 3
30.05.2022 13:18 #1
Всем здравствуйте.
Есть вот такая схема пробника ESR электролитов без выпайки, но не оказалось именно этой микросхемы. Чем можно безболезненно заменить?
Потребление тока от источника, серия - не важно. Есть К155ЛА8, SN75114N. Не пойдут?
Обратился к справочнику - так там, вроде, чуть ли не все ЛА подходят...
Вообщем, сильно не бросайте тапочком, не разобрался, прошу помочь...
Тип файла: jpg РИС 4.jpg (80.5 Кб, 0 просмотров)
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
30.05.2022 15:05 #2
Если есть К155ЛА8, то можно на одной ней собрать пробник (не нужно ТРИ штуки К561ЛА7). Лично я собрал на К155ЛА3, всё работает отлично. Если интересно схему нарисую.
62 16
30.05.2022 15:38 #3
Прошу прощения, на К155ЛА8 ,похоже, не получится генератор сделать...
866 125
9 5
30.05.2022 16:29 #4
561 серия относится к КМОП логике. Она несовместима с микросхемами ТТЛ логики, например 155 серии. Заменить можно другой серией, например, 176 или 564, но только из КМОП.
837 297
47 1
30.05.2022 16:50 #5
deepsmr, без изменения схемы включения, ЛА7 в данной схеме можно заменить на ЛЕ5.
Заменить на серию 176 нельзя. Она питается напряжением 9В!
Придется питать от "Кроны".
141 26
02.06.2022 10:11 #6
Сообщение от deepsmr
Всем здравствуйте.
Посмотрите серию 74НС.(НСT) Она СMOS структура . Однако по входам и выходам совместима со старой 155 серией. Питание у нее от 2 - 6в. По потреблению в статике вообще не чего не потребляет. По быстродействию немного превосходит и 155 серии и многие другие ТТЛ. По разводке у логических вентилей одинаковые со 155 серией дип корпус такой же. Заменять легко.
Скину вам кое что по этой серии в следующем посту.
Последний раз редактировалось BERKY; 02.06.2022 в 10:20.
141 26
02.06.2022 10:28 #7
Вот ссылка на эту серию :
https://chipkin.ru/13141-2/
124 21
02.06.2022 10:57 #8
Если повторитель поставить после генеоатора, будет работать.
334 3
23 1
02.06.2022 11:02 #9
CD4011 из магазина.
CD4093 с добавлением триггеров щмитта на входе.
С этой генератор запуститься четче.
Микросхемы совсем необязательны.Прямоугольные импульсы можно и с помощью транзисторов получить.
Но что самое смешное.
За несколько десятков лет ремонта РЭА в такой приблуде ни разу не возникло нужды.
Один раз по ESR отказал Советский телевизор.
Это было так давно, что еще и понятия ESR не было.
И уже в современности материнка. Осциллограф все отлично показал.
866 125
9 5
02.06.2022 15:18 #10
Можно применить 561ЛН2. Она содержит 6 инверторов с повышенной нагрузочной способностью. Одна микросхема заменит все ваши ЛА7, включённые паралельно.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
