Ремонт мойки воздуха Rolsen Raw-6500
05.06.2022 12:19 #1
Доброго всем времени суток.
Принесли в ремонт мойку/увлажнитель воздуха с проблемой - не включается. Модель RAW-6500 Rolsen.
При осмотре платы питания был обнаружен чип-конденсатор с треснувшим корпусом. Данный конденсатор стоит в цепи снаббера первичной обмотки импульсного трансформатора для защиты транзистора. Маркировка платы питания UL 94V-0 E141940.
Нужны емкость и напруга данного конденсатора (типоразмер кондера 3216 - длина 3,2 мм, ширина 1,6 мм, высота 1,2 мм). Я его выпаял, RLC-тестером замерял - показал 1 нФ, но это вилами по воде. Да и маловато как-то.
Схемы в инете не нашел.
Хотел даташит на шимку глянуть, там обвязка как правило указывается с номиналами, но маркировка шим-контроллера затерта, в корпусе sot-23-6. Схемку шим-преобразования зарисовал и даташиты на похожие шимки посмотрел, но там только обвязки без номиналов.
В общем, ребята, кто ремонтировал данную бытовуху, у кого есть схема с номиналами, подскажите номинал снабберного чип-коденсатора или дайте схемку.
Спасибо.
P/S: кондер стоит параллельно с резистором R5 (430 кОм) и последовательно с R6 (200 Ом)
Последний раз редактировалось And81; 05.06.2022 в 12:27.
06.06.2022 14:07 #2
Сообщение от And81
Это правильно.
А с учетом того что транзистор во всех шимках работет одинаково,
то и защита во всех шимках устроенна одинаково.
Сообщение от And81
Схема зарядника сотового не секрет.
06.06.2022 21:56 #3
Спасибо, конечно.
Но защита бывает разная, и номиналы тоже.
Проблему я уже решил, мойка работает.
Всем спасибо.
07.06.2022 11:41 #4
Сообщение от And81
А ты нарисуй рядышком несколько этих "разных" с номиналами и увидишь
всего несколько вариантов с очень близкими в общем то взаимозаменяемыми параметрами.
Сообщение от And81
Это похвально, да никакой пользы от этого никому нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
