Преобразование тока
12.06.2022 12:46 #1
Преобразовал, ток получился 0,650А а должен быть 0,930А.
Что надо сделать?
Тип файла: jpg 1654700474371.jpg (23.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1654951953121.jpg (131.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Adagumer
12.06.2022 18:12 #2
Сообщение от sxemak
Что надо сделать?
Использовать закон Ома!
12.06.2022 21:56 #3
Сообщение от Adagumer
А поподробнее?
13.06.2022 07:43 #4
А самому книжки почитать - Бессонова и Зайчика ?
https://www.google.com/search?q=%D0%...client=gws-wiz
13.06.2022 12:39 #5
Книга то при чём.
Преобразовываем источник напряжения Е1 и R1 в источник тока J1 и находим ток 9\12=0,75А. Преобразовываем источник напряжения Е3 и R5 в источник тока J3 и находим ток 15\10=1,5А.
Параллельно обеденеяем R1,R2 и R4,R5.
Обединяем J3 и J, J4=J3-J=0,1A
Ток в цепи 0,75-0,1=0,65А
А должен быть 0,93А
Где что не сделал?
13.06.2022 13:36 #6
Условие задачи как звучит ?
13.06.2022 13:47 #7
Да нет условия.
Есть расчёт с результатом 0,65А
И есть та же схема в лтспайс с результатом 0,93А
Тип файла: jpg 01.jpg (115.8 Кб, 0 просмотров)
13.06.2022 14:32 #8
Преобразование E1 и R1 в источник тока I1 неверно. Тоже и E3 и R3. Ток должен рассчитываться по замкнутому контуру. А у тебя напряжение на R2 (точки а и б) не учтено. То же и по другим контурам.
13.06.2022 15:49 #9
В точках (АВ) делается обрыв и J1 рассчитывается в режиме хх...
А как правильно тогда ?
13.06.2022 16:17 #10
J1*(R1+R2) - E1 = 0.
Так должно выглядеть первое уравнение.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
