Схема домашний кинотеатр Хундай h-has6006. Не работает управление с пульта
26.12.2008 18:55 #1
ищу схему h-has6006 хундай .(это домашний кинотеатр) не работает управление с пульта
Последний раз редактировалось ПИЛЛИГРИМ; 27.12.2008 в 14:51.
04.01.2009 15:52 #2
А сам пульт работает? Может в нем дело.
Самый простой способ, если нет такого у знакомых, пойдите с ним в магазин, где его брали и попросите проверить там. Думаю вам не откажут.
Он не на гарантии?
Если нет, то проверте напряжение на ИК светодиоде при нажатой кнопке.
05.01.2009 16:58 #3
С этого я бы и начал. А тупо батарейки в норме ? Может пульт уронили и кварц генерирует не на той частоте(или вообще ножка оторвалась). Далее при помощи тестера/осциллографа выясняем-передаёт ли вообще что-то наш пульт. Далее по совету ALEX.
Аватар для ghostinshell
05.01.2009 20:09 #4
А что разве там радиопульт? В телевизирах нельзя применять радио пульты, как я знаю
Если ИК, то лучше всего замерить напряжение на ИК излучателе - светодиоде, хотя я думаю вся проблема не в передающем устройстве, а в принимающем - телевизоре
Да и дело не в кварце, лучше сразу обратится к самому телевизору, а начать с примающего устройства, реагирует ли он на ИК излучение
Последний раз редактировалось ghostinshell; 05.01.2009 в 20:14.
06.01.2009 09:48 #5
Если при падении пульта кварцевый резонатор скололся, то он будет генерировать на другой частоте. Всё будет выглядеть как живое, будет передача но программа микроконтроллера на приёмной стороне её уже не поймет. И это не экзотический случай, поверьте.
А проще проверить, излучает ли пульт можно цифровыми фотоаппаратами, видеокамерами и т.п. Не исключён конечно и дефект микросхемы ИК приёмника, но обычно дело в пульте.
Тип файла: jpg PIC_0352.JPG (64.8 Кб, 1 просмотров)
06.01.2009 13:58 #6
LEAS, на счет цифровых камер ты хорошо придумал. А пульт чаще ломается потому что он чаще падает и на него чаще кофе проливается, логично
06.01.2009 14:07 #7
Я знаю что для стабильности заданой частоты генератора применяют кварц, но не подумал что и тут ему тоже досталось
06.01.2009 15:55 #8
К стати, благодаря LEAS, придумал самый быстрый способ проверки пульта. Мой Вебкамера прекрасно справилась с этой задачей. На предварительную диагностику ушло 5 секунд.
Тип файла: jpg Изображение 011.jpg (17.5 Кб, 1 просмотров)
13.01.2009 21:37 #9
спасибо. пульт работает. усилок на гарантии . хотелось бы схему.
25.02.2011 22:12 #10
Добрый всем вечер. Хотелось бы задать вопрос: при включении сабвуфера h-has6006 хундай идёт оглушительный гул из динамика сабвуфера снизу. Может кто знает в чём причина и как это исправить?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
