Блок залит термоклеем. Что с этим можно сделать?
Страница 1 из 4
837 297
47 1
08.07.2022 08:00 #1
Принесли в ремонт блок запуска сверхзвукового газодинамического аппарата.
Весь залит термоклеем. Какой-то идиот так решил повысить виброустойчивость.
Попытки механического удаления оказались малоэффективными из-за риска повреждения элементов.
Кто-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь сталкивался с подобным?
Тип файла: jpg IMG_20220708_073450.jpg (353.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
08.07.2022 09:51 #2
Техническим феном попробуйте.
257 178
540 320
08.07.2022 14:24 #3
Было такое.
Греем феном и потихоньку отдираем то, что отдирается.
11.07.2022 18:28 #4
если это действительно термоклей то опустите его в спирт. после этого клей дегко удаляется механически.
1,470 158
483 1
11.07.2022 20:22 #5
Только опускать надо надолго, часов на пять. В спирте клей чуток набухает и его можно сковырнуть.
К электронике я этот метод не применял, ибо боюсь, что радиокомпоненты насосут спирта и устройство перестанет работать. То же и с кипятком. В нем клей размягчается и стекает, но, опять же, с электроникой этот номер не пройдет ...
837 297
47 1
11.07.2022 21:37 #6
Спасибо всем за советы, друзья.
Пробовал сначала греть феном снаружи. Увы, лишь усугубил результат. Спирт у меня есть, изопропиловый, смачивать пробовал, размягчает не шибко. Полностью окунать не решился пока.
Хочу попробовать перевернуть корпус вверх дном и под него дуть феном. Может быть клей начнет стекать вниз.
И кому только в голову пришла такая мысль - залить все клеем?
О результатах сообщу.
1,470 158
483 1
11.07.2022 22:42 #7
Разогреть кирпич градусов до 150 (например, на электроплитке), и положить на него вверх тормашками этот аппарат. Кирпич остывает долго и все это время термоклей греется и капает.
Снизу дуть феном в перевернутый аппарат - должно помочь. А вот мазать спиртом нет смысла (нужно именно погружать устройство в спирт на много часов.
257 178
540 320
12.07.2022 04:50 #8
Сообщение от САТИР
Очевидно перегрел.
Не нужно доводить клей до текучего состояния, достаточно получить его размягчение, достаточное для того, что отрывать слой клея от окружающих его деталей и платы.
85 17
4 0
14.07.2022 09:14 #9
Взять строительный фен с регулировкой температуры и воздушного потока и греть,а ножиком и пинцетом отковыривать кусочками.Плату поставить под наклоном,чтобы нагретый клей не залил новые места.
13 1
14.07.2022 09:59 #10
Изопропиловый спирт полностью лишает термоклей адгезии. Достаточно нанести каплю под клей. Вообще не вижу проблем... Правда если это не силикон. Тогда проблема.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
