Ремонт стиральной машины Mastercook PFE-1066E. Что за ошибка?
89 270
12 8
14.07.2022 22:41 #1
Немного набирает воду барабан делает один оборот в одну сторону и молчит , ставил на отжим , сливает воду опять один оборот и молчит , через несколько минут снова оборот и молчок , потом выдает ошибку - один индикатор светится, а четыре моргают , в зеленых кружочках , мужики у кого есть коды ошибок на данного зверя ? нет никакой инфы , такая же плата стоит на машинках brendt и tomson https://www.menager-technic.fr/piece...ue-303468.html
Проверял тен , мотор , прозванивал плату , вроде все в норме ,
Тип файла: jpg 20220713_181838.jpg (90.4 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
815 280
46 1
15.07.2022 08:17 #2
Ваген, причины могут быть в неисправности прессостата (датчика уровня воды), или устройства блокировки люка *(УБЛ), или платы управления.
Чаще всего ломается УБЛ. Устраняется либо заменой (дорого и сложно), либо установкой перемычки на плате управления.
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
256 178
540 320
15.07.2022 14:19 #3
Сообщение от Ваген
Немного набирает воду барабан делает один оборот в одну сторону и молчит...
А вода? Набор воды при этом продолжается или как?
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
84 6
15.07.2022 17:09 #4
Вот что только нашёл.
Тип файла: jpg upload_2022_07_15_17_08_13_826.jpg (233.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg upload_2022_07_15_17_08_44_430.jpg (445.4 Кб, 0 просмотров)
815 280
46 1
15.07.2022 19:08 #5
ShibAl, эта инструкция для модели 1122. Она более продвинутая и отличается наличием индикатора и большим числом оборотов при отжиме.
В остальном они идентичны. Но схем на них нет.
Чаще всего причина либо в концевиках, либо в датчиках, если, конечно, машина не дымила. Датчики гибнут из-за жесткой воды.
89 270
12 8
17.07.2022 12:28 #6
Сообщение от ART_HA
нет , выдает ошибку и машинка останавливается , выключение и сразу включение , продолжает наполнять до тех пор пока барабан прокрутит пару оборотов , и молчок выключение и сразу включение опять набирает пока не прокрутит барабан , мотор снимал , щетки проверял , ламели мелкой наждачкой прочистил на ходу прямого 220 подключения искр нет на щетках . вот только ампераж не проверил , помнится индезит попался, я здесь в форуме писал , пока не сменил движок проблема не исчезла , может ампераж слегка превышает допустимого , жаль нет кодов ошибок данной машинки
256 178
540 320
17.07.2022 12:36 #7
Это вот так выглядит?
1. Включается набор воды.
2. Через какое-то время барабан делает пару оборотов, после чего выскакивает ошибка и прекращается и набор воды, и вращение барабана.
3. Через какое-то время опять включается набор воды и далее п.2.
89 270
12 8
17.07.2022 12:40 #8
Сообщение от САТИР
спасибо , но для этого мне нужно убедиться , если УБЛ то при повторном включении она без проблем сразу запускается , а прессостат - при отдельном отжиме процессор получает команду пустой бак и мотор начинает крутится , Я думаю здесь что то движком, либо линия движка до процессора кстати обычно при прокрутке барабана реле не срабатывает на реверс
89 270
12 8
17.07.2022 13:01 #9
я один раз включал пуск при стирке после ошибки не стал дожидаться , я при отдельном отжиме включал и ждал, сначала воду выкачал прокрутил в одну сторону и завис (насос тоже )минут через 3-5 включился насос барабан в одну сторону и опять завис в третий раз уже выдает ошибку , выключение и включение программатора заново начинает .
256 178
540 320
17.07.2022 13:08 #10
Тогда так?
2. Через какое-то время (какое примерно?) барабан делает пару оборотов, после чего выскакивает ошибка и прекращается и набор воды, и вращение барабана, машинка полностью останавливает работу.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
