Информация про сельсин СБ-32-1ВП кл 3
27.12.2008 21:16 #1
Добрый вечер. Прошу помочь информцией про данный тип мотора, а именно его мощность, скорость вращения, изготовление для него блока питания (36 в 400 гц).
спасибо.
Тип файла: jpg мотор.jpg (56.7 Кб, 1 просмотров)
28.01.2009 02:01 #2
вот, все, что нашел.....пока:
Трансформаторные бесконтактные сельсины серии СБ
Сельсины этой серии предназначены для работы в трансформаторном режиме. Электрическая схема сельсинов показана на рис. 16.8,в. Обозначение выводов обмоток: возбуждения — 5, 6 (у сельсинов-приемников эта обмотка является выходной) и синхронизации — 1, 2, 3. Кроме того, точка соединения фаз обмотки синхронизации выведена на колодку выводов (клеммную) (клемма 4). Крепление сельсина — фланцевое с упорным буртиком. Режим работы — продолжительный.
Напряжение возбуждения 36 В, частота напряжения возбуждения 400 Гц, частота вращения вала 25 об/мин. Масса СБ-32-1В 0.16 кг, СБ-20-1В-0.07 кг.
Максимально допустимое количество приемников, которое может быть подключено к одному датчику:
СБ-32-1ВД......Три приемника
Условия эксплуатации сельсинов серии СБ
Вибрационные нагрузки:
диапазон частот, Гц . . . До 300 ускорение, м/с2..... 100
Ударные нагрузки, м/с2 ... 120
Температура окружающей среды, °С.........—60-=- +100
Относительная влажность воздуха при температуре 40 °С. % 98
Гарантийная наработка, ч:
3000
28.01.2009 13:35 #3
Вообще-то сельсин не является электродвигателем. Это такая электрическая машина, напряжения на выходах которой зависят от положения ротора, а применяется она в системах слежения или регулирования, например, для отслеживания угла поворота антенны.
29.01.2009 00:24 #4
Shav55 Ознакомьтесь с работой сельсинов здесь это уточнит Ваши знания Shav55
29.01.2009 07:11 #5
lllll Требую сатисфакции Укажите источник информации
29.01.2009 09:02 #6
Shav55 http://elib.ispu.ru/library/lessons/shishkin/index.html так-же http://principact.ru/content/view/91/37/
29.01.2009 09:58 #7
В общем то правы все! В прямом понимании этого слова сельсин не мотор, но функции двигателя выполняет. Главная особенность сельсинов это передача угла поворота сельсин-датчика сельсин-мотору. На какой угол повернут вал датчика, на такой же угол повернется и вал мотора. Кроме того, в каких только целях не применялись сельсины, не счесть! Помню статью из какого то ВРЛ, там фазовращатель предлагалось на сельсинах сделать, вроде для гитарного аудиокомплекса (в последнем правда не уверен за давностью лет).
29.01.2009 11:59 #8
Покажите схему включения в "моторном" варианте. Просто интересно. Сам не соображу.
29.01.2009 14:29 #9
Прииспользовании сельсина в "моторном варианте" не удасться получить сколь-нибудь приличный момент (относительно габаритов) Для эксперимента запитайте сельсин от трехфазного источника , а ротор (отдельную обмотку) либо запоротите, либо зашунтируёте конденсатором.
30.01.2009 07:35 #10
Подведем итог? На исходный вопрос отвечаем -нет. Не имеет смысла использовать сельсины в качестве двигателей. И тему закрываем.
сельсин
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
