Ремонт сварочного полуавтомата Парма АС-01-220ДП. Схема
92 4
18.08.2022 15:26 #1
принесли на ремонт аппарат. Срисовал схему
Тип файла: rar схема.rar (1.70 Мб, 0 просмотров)
92 4
26.08.2022 16:34 #2
увидел ошибку начала-конец обмотки ТГР
92 4
26.08.2022 16:37 #3
исправленная схема
Тип файла: jpg плата силовая1.jpg (105.1 Кб, 0 просмотров)
92 4
01.09.2022 00:18 #4
Итак, отчет по ремонту. Были пробиты все 4 IGBT, обвязка драйвера у затворов, ограничительный резистор 2 Ома раскачки на NCE4614, также отличался индуктивность обмотки одного плеча ТГР. Были восстановлены все неисправные детали и изготовлен новый ТГР на кольце проводом МГТФ. Обнаружил на шлейфе разъема 1Р2 участки провода без изоляции с торчащими жилами, замыкания которых, скорее всего, привели к поломке. Устранив этот недостаток, проверил работу управления от внешнего питания 15В и включил аппарат через лампу. Все нормально, работает. Также вместо клавишного выключателя установил двухполюсный автоматический выключатель на 20А, LC фильтр и варистор 14D431K. Добавлены на затворы стабы 18В и супрессоры параллельно ключам. Так же планирую реле К1 зарядки конденсаторов включить через маломощный тиристор, управление которым взять от +24В питания протяжкой и клапаном. Это напряжение берется выпрямлением с дополнительной обмотки силового трансформатора, и при неисправности силовых диодов или ключей, К1 не сработает. Выйдет из строя только термистор.
Тип файла: jpg IMG_20220827_231721.jpg (107.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif Новый рисунок (3).gif (422.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20220831_221449.jpg (124.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
963 2,973
45 73
01.09.2022 15:28 #5
Сообщение от Вахит
Годится.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
