Сальник стиральной машины потёк, но не порвался. Сильная выработка или ещё поработает?
20.08.2022 20:19 #1
Разобрал барабан, сальник потёк, но не порвался. За ним в первый подшипник попала вода и он захрустел. Обнаружил на рабочей поверхности вала под сальник небольшие канавки. Можно ли ограничиться заменой сальника или крестовину под замену?
Тип файла: jpg IMG-9f2228d029d7dc73944cb26ac875c8e2-V.jpg (165.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-64b93ef8046f7ce32d4c1b5908f087e5-V.jpg (191.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-d98932d9b7d909dc7692edb2e357d53d-V.jpg (188.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
21.08.2022 07:26 #2
третий вариант : отдать на шлифовку токарю
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
21.08.2022 07:30 #3
В чём проблема": Наззы
ание + ПарНомер
963 2,972
45 73
21.08.2022 07:34 #4
НАЗВАНИЕ +ПАРТ НОМЕР АППАРАТА
21.08.2022 11:13 #5
Стиральная машина Samsung WW60J4243HWDLP. Крестовина DC97-15971A
Стиралка Samsung WW60J4243HWDLP.
Крестовина: DC97-15971A.
Токаря нету. Просматриваю лишь два варианта: замена крестовины или поколдовать, если есть смысл. Новый сальник садиться ровно в эти канавки, опустить или поднять не получается.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 06.09.2022 в 22:07.
257 178
540 320
21.08.2022 11:37 #6
Так Вы полагаете, что эти ровные канавки - выработка?
По мне так это заводские проточки, потому как драть стальной вал в стиралке вроде как и нечему. Или в ней речным песком заместо стирального порошка белье стирали?
А вот ржавчину, если она попадает на кромку сальника удалить непременно придется.
21.08.2022 11:56 #7
Я поначалу тоже так подумал, но вроде как на новых крестовинах такого нету. Есть проточка на конце втулки
257 178
540 320
21.08.2022 13:11 #8
А сальники сравнивали? По идее сальники для вала с проточкой и вала без проточки должны отличаться. У них профиль рабочей поверхности должен быть разный.
21.08.2022 14:24 #9
Сальники одинаковые.
P.S. У Самсунга все сальники только под свой продукт. Другой не подойдёт. Соответственно набить втулку без проточки на токарном не прокатит.
257 178
540 320
21.08.2022 14:35 #10
Если Вы сравнивали новый сальник и убитый, то такое сравнение не корректно. У убитого сальника полностью изношена рабочая поверхность, т.е. если там что и было на кромке профильное, то его давно уже нету.
Сможете вывесить фото рабочей кромки нового сальника?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
