Ремонт дрели Makita hp2050. Личный опыт
1,409 147
483 1
24.08.2022 21:12 #1
Хорошая дрель, отработала у отца много лет. Но нет ничего вечного. Симптом: при нажатии на кнопку дрель может не включиться.
Причина - нарушение контакта в одном из 4-х разъемов, питающих обмотки статора.
Cнимаем заднюю крышку (3 шурупа). Под ней отсек с электроникой (ОЭ) и куча проводов. Четыре провода через отверстия идут внутрь отсека с двигателем (ОД) и там врезаются в упомянутые разъемы на статоре. Конструкция такова, что ОД полностью отделен от ОЭ, поэтому качество сочленения разъемов проконтролировать невозможно.
Я грешил на кнопку, но дело было не в ней. Зато выяснилось, что при постукивании по одному из вышеупомянутых 4-х проводов дрель начинает работать нормально.
Снимаем якорь (вместе с редуктором, но его вы ни в коем случае не разбирайте !), затем снимаем статор, и видим 4 разъема на статоре. Дефектный разъем ремонту не подлежит. Припаиваем к нему провод, выводим в ОЭ и собираем дрель. Дальше все просто.
Зачем я это написал ? Это может сэкономить кому-то массу сил и времени ...
84 17
4 0
25.08.2022 11:39 #2
Хорошо бы выложить фото дрели и её модель.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
1,409 147
483 1
25.08.2022 12:25 #3
Нечем снимать, к сожалению. А модель написана на наклейке - HP2050
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
815 280
46 1
25.08.2022 14:45 #4
kovigor - молодец! Таких постов должно быть много. Они наиболее ценные.
Это не воду в ступе толочь.
321 3
24 1
25.08.2022 15:26 #5
Универсальный метод без привязки к марке электроинструмента и фоток будет такой.
Открути крышечки, пошевели проводочки может чего и получиться.
Смазку сменить-добавить и щетки-коллектор осмотреть это в следующий раз.
В таких мусорных постах ценное запросто утонет.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
908 2,771
28 71
25.08.2022 18:49 #6
Всё зависит от ИНТЕЛЛЕКТА-разбиравшего аппарат.
Понимаюющего АЗЫ.
Далее: УМ и Руки.
С Уважением.
256 178
540 320
25.08.2022 19:28 #7
Сообщение от САТИР
Сообщение от САТИР
ART_HA, до меня дошло только одно, что Вы просто решили развести бла-бла на форуме и настричь постов.
Что же, это Ваше право. Но выносить подобную тему на Лоцман Вам, право, не солидно.
Агрегатный ремонт не нуждается в обсуждении.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
