Материнская плата запускается через ~ 1 мин
28.12.2008 21:09 #1
признак давно, но раньше не мешал.
замена БП ситуацию не изменила.
transcend TS-ASPu
socket 370 celeron
pentium lll
Последний раз редактировалось doktor; 28.12.2008 в 21:50.
Аватар для QED
29.12.2008 08:40 #2
Возникает много вопросов. Мать старенькая, какая установлена память, нет ли на плате вздутых електролитов, наряжения.....
Вот за литы нужно взяться серьезно.
29.12.2008 11:09 #3
Надо заменить ВСЕ!!! электролитические конденсаторы в районе процессороного сокета, даже если они не вздулись. И постараться заменить на качественные электролиты.
04.01.2009 18:11 #4
Проверьте еще и генерацию клокера.
05.01.2009 17:04 #5
Уж какую тактовую частоту и где проверить товарищ не уточнил. Попробуйте передёрнуть графическую плату в разьёме.
Аватар для Quarx
05.01.2009 21:33 #6
Хотелось бы уточнить у автора топика некоторые подробности дефекта. Дело в том, что у меня есть материнка S-462 с похожим дефектом. При включении не стартует, хотя вентиляторы крутятся и светодиоды горят. Процессор холодный, звуковых сигналов плата не издаёт. Стартует только при неоднократном нажатии кнопки "Сброс". Менял кнопку, конденсаторы, БП - безрезультатно.
Видеокарта, думаю, не при чём. До неё просто Post тест ещё не доходит.
При её неисправности материнка подала бы голос.
06.01.2009 13:28 #7
Порядок POST
Кстати, вот порядок прохождения POST:
  1. определяется тип памяти и ее суммарный объём.
  2. определяется тип процессора. Если по каким-либо причинам определение типа процессора закончилось неудачно, такая ошибка становится фатальной и система, а соответственно и выполнение POST, останавливается.
  3. осуществляется проверка и инициализация контроллера клавиатуры.
  4. проверяется функционирование CMOS и напряжение питания её батареи.
  5. проверяется контрольная сумма блока ячеек CMOS, а также, если BIOS поддерживает PnP, выполняется сканирование устройств ISA PnP и инициализация их параметров.
  6. определяется наличие видеоадаптера. Если Video BIOS обнаружен и его контрольная сумма правильная, включается процедура инициализации видеоадаптера. С этого момента появляется изображение на экране монитора, высвечивается заставка видеоадаптера, инициализируется клавиатура. Далее по ходу POST тестируется контроллер DMA и контроллер прерываний.
  7. определяется объём Base Memory и External Memory, и с этого момента начинается отображаемый на экране тест оперативной памяти.
  8. инициализируется PS/2 mouse.
  9. производится инициализация подсистемы гибких дисков
  10. если в Setup указан режим AUTO, производится детектирование устройств IDE, в противном случае параметры устройств берутся из CMOS.
  11. инициализируется сопроцессор FPU.
  12. настраивается клавиатура USB. На данном этапе становится возможен вход в CMOS Setup по нажатию клавиши DEL.
  13. осуществляется запрос на ввод пароля, если это предусмотрено установками CMOS Setup.
  14. производится поиск и инициализация ПЗУ дополнительных BIOS.
  15. если в Setup включён данный режим, устанавливается антивирусная защита BOOT Sector.
  16. осуществляется автоматический переход на зимнее или летнее время, для клавиатуры настраиваются состояние NumLock и режим автоповтора.
  17. корректируются блоки ESCD (только для PNP BIOS) и производится очистка ОЗУ.
  18. последний этап, на котором подводится итог тестирования – успешная инициализация аппаратных средств компьютера сопровождается одиночным звуковым сигналом, после чего осуществляется передача управления загрузчику BOOT-сектора.
Аватар для Quarx
06.01.2009 23:14 #8
Скоре всего POST-тест в моём случае даже не начинается. Иначе были бы какие нибудь звуковые сигналы при обнаружении неисправности.
07.01.2009 19:06 #9
неисправность точно, как у Quarx даже нажатие на сброс-но я думаю, что это точно эл-ты, не хочется всю плату копать.
Аватар для Quarx
08.01.2009 22:34 #10
Есть один нюанс, указывающий что это не электролиты. Если материнка холодная, то запустить её нажатием на сброс гораздо легче, чем когда она горячая, т.е. какое-то время уже работала. Насколько я помню электролиты с прогревом ведут себя лучше, у них уменьшается ESR - внутреннее сопротивление. Да и впаял я лишних парочку, были свободные места на плате. Думаю, что это какой нибудь полупроводник. Тот же вышеупомянутый клокер.
материнская плата
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
