Засветка светодиодного светильника при использовании выключателя с индикацией на неонке
Аватар для SHUR66
18.09.2022 19:08 #1
Всем привет, сейчас делаю электрику в новом построенном доме, поставил светодиодные светильники, и заметил одну особенность... Использую выключатели с индикацией на неонке, при выключении светильники слегка светятся, т.е. тока через газовый разряд достаточно для засветки... Вопрос в том как это скажется на драйвере? Сама засветка не напрягает, наоборот, типа ночника
18.09.2022 22:15 #2
никак. тема уже обсуждалась. только не о светильниках, а о LED лампах
Аватар для SHUR66
19.09.2022 00:58 #3
Спасибо
19.09.2022 09:23 #4
У меня лампы "кукурузы" и там драйвер диодный мост и конденсатор 1 мкф*400v по входу 220v и параллельно электролитическому конденсатору после диодного моста стоял резистор,чтобы разряжать электролит и поэтому лампа не горела от неонки. И я выкинул резистор и теперь все лампочки в квартире горят,как подсветка и при этом практически не потребляют электроэнергию.
19.09.2022 11:31 #5
к электролиту резистор ставят не для разрядки , а как некий стабилизатор , при обрыве нагрузки. Если перегорят светодиоды напряжение выростет до максимума и конденсаторы испустят волшебный дым....
19.09.2022 11:45 #6
Сообщение от valijan
Величина сопротивления подобных резисторов около мегаома.
Ничего он там не застабилизирует.
Заодно детектор наводок портить.
Как раз для того что бы тускло не светилось.
Для стабилизации величина и мощность его должна быть созвучна нагрузке.
То есть толстый и горячий.
Для того что бы конденсатор не задымил надо на соответствующее напряжение применять.
19.09.2022 14:24 #7
Так вы озвучте его номинал, в чем смысл разряда фильтрующего конденсатора , какой ограничитель тока стоит в цепи и т.п.?
24.09.2022 22:26 #8
Я в своё время покупал в Китайшопе сенсорный выключатель с подсветкой. Так китайцы в комплект положили конденсатор. Номинал точно не помню, но что то вроде 0,33Х450, металлопленочный, в прямоугольном пластмассовом корпусе (в БП во входнх фильтрах стоят такие). И приложили схемку, где ясным по-китайски написали, что сей конденсатор надо ставить в параллель к лампе (если она КЛЛ или светодиодная). Тогда она якобы, не будет подсвечиваться в выключенном состоянии. Я конденсатор не ставил, так как коммутировал обычные лампочки. Но китайцев можно и проверить
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
