Ремонт советских часов Электроника 6.14-01
19.10.2022 16:43 #1
Приветствую форумчан! Есть электронные часы Электроника 6.14.01 Происходит с ними что то не вероятное.Идут всё нормально,день два и потом гаснет индикатор.Проверяю накал,4.5 вольт переменки.Анодное ,-19 вольт.Пропаял все выводы на индикаторе,поменял электролиты,выпрямительный диод.Когда вытащишь вилку из розетки и снова вставишь,начинают работать.При прикосновении к первому выводу индикатора,часы оживают.Какая то фигня получается,все напряжения присутствуют,а индикатор не светится.Помогите пожалуйста разобраться.
Последний раз редактировалось мастер и к; 19.10.2022 в 16:51. Причина: не полный текст
19.10.2022 23:01 #2
Сообщение от мастер и к
а что с дешифраторов идет при этом? Сам накал светится?
20.10.2022 09:14 #3
Сообщение от KRABIK
Сейчас часы работают,пока проверить не могу.Интересно то что,при затухании индикатора,часы идут,время не сбивается.
20.10.2022 09:42 #4
Когда потухнет индикактор посмотрите на него -в темноте видны красные нити подогрева и он тёплый. У вас где-то контакт отходит или пайка на плате.
20.10.2022 10:12 #5
Да я все контакты пропаял.
20.10.2022 10:19 #6
Почему то сообщение обрезано на половину..Я писал что при касании первого контакта пальцем,ни чего не происходит,а щупом или отвёрткой-начинает светится.Этот контакт я полностью выпаивал,зачищал,и ни чего не меняется.Они могут нормально работать и день,и два и три и в какойто момент могут потухнуть.
20.10.2022 11:02 #7
У индикатора может быть надломлен один из выводов.
20.10.2022 12:22 #8
Ну и что? Это не панацея.
Индикатор ИЛЦ4-5/7Л - Накал 5 вольт, анодное 27 вольт.
Микросхемы 176 серии особой надежностью на блещут.
Резистор МЛТ 0,5 что внутри рядом со стабилитроном черненький небось?
И вообще схему или хоть какое то описание начинки надо выкладывать.
20.10.2022 13:27 #9
Ребята,да я не могу выложить фото,не знаю как выложить на этом форуме. Напряжения же все в норме.
21.10.2022 20:13 #10
в большой вероятностью сам индикатор ..... отваливается накал в колбе ....
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
