Китайский БП на 12В 5А. Обмен опытом
257 178
540 320
25.10.2022 17:50 #1
Сгорел китайский БП на 12В 5А в отдельном пластмассовом корпусе. Конечно отремонтировал. Но удивил перечень вышедших из строя элементов, потому здесь инфу и размещаю.
БП построен на чипе LD7578, который ну очень похож на популярную серию 38хх - даташит для любознательных прилагаю.
Вышли из строя:
1. Предохранитель в цепи 220В.
2. Диодный мост - КЗ.
3. Основной конденсатор 120.0х400В. Но он не взорвался, а просто превратился в емкость ок. 300 пФ.
4. Низкоомный резистор в истоке мосфета - в обрыве.
Всё остальное цело и невредимо.
Тип файла: pdf LD7578J-Leadtrend.pdf (434.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
25.10.2022 18:06 #2
LD-Удалить как зубной нерв. (Полумёртвая-Утянет за собой Мосфет и стаб.
Диодный мост Окуклился- Микра в КЗ.
257 178
540 320
25.10.2022 19:00 #3
Зачем удалять то, что отлично работает. Что и удивительно.
963 2,971
45 73
26.10.2022 11:16 #4
Сообщение от ART_HA
Дело хозяйское. Там и Удалять не чего.
85 17
4 0
27.10.2022 09:45 #5
Схема очень простая и при сгорании одной детали тянет за собой другую и может опять всё повторится.Может на месте автора,как-то модернизировать схему,чтобы при сгорании одной детали не сгорали остальные. Тут или конденсатор высох и с него всё пошло или диодный мост подал на него переменку и его убил.
5 1
27.10.2022 10:49 #6
Имею на службе дело примерно с сотней БП на 3844. Неисправность у вас типовая. "Катаклизм" в сети, умирает сетевой диод, выгорает мосфет и низкоомный резистор (датчик тока). Шимка чаще всего выживает. Удивлен, что мосфет жив.
334 3
23 1
27.10.2022 13:42 #7
Сообщение от nimok
Сложные ИБП тем же страдают.
Сообщение от ART_HA
Если конденсатор внутри отконтачил, то так и будет.
Конденсатор можно расковырять и убедиться.
Ток через полевик сжег резистор и тот же ток прикончил мост.
Про предохранитель и писать нечего. Для того и нужен.
Трансформатор 50гц 60вт не такой уж и большой.
Отказоустойчивость во многие, многие разы больше.
Всякие удивления от него очень маловероятны , но конечно писать будет не про что.
Оно конечно, имеющего с сотней трансформаторов работника придется сократить
из за отсутствия занятости.
И если зарплату сокращенного пустить на трансформаторы,
то все наверняка окупиться с увеличением надежности.
5 1
27.10.2022 14:10 #8
Заинтересовался рацпредложением уважаемого croma. Подошел к шкафу где 24/7 трудятся 20 ибп. Куда бы мне синей изолентой начать приматывать трансформаторы, чтобы повысить надежность работы аппаратуры? А потом уволиться, потомучто эта конструкция будет работать вечно.
257 178
540 320
27.10.2022 14:39 #9
Сообщение от Croma
Не согласен. Не однажды такое бывало, и никаких последствий окромя отсутствия запуска. Резистор тоже завсегда горел только вместе с мосфетом.
Сообщение от vlr64
А уважаемый crome не желает поинтересоваться, почем нынче трансформаторы?
1,470 158
483 1
27.10.2022 16:35 #10
Трансформаторные БП будут менее эффективными энергетически, и это, наверное, главная проблема. И греться будут больше. И габаритнее будут наверняка.
Так что это не рацпредложение, а шутка, наверное, если не нужны сверхнадежность и необслуживаемость ...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
