Как закрепить эту плату с разъёмом USB?
Страница 1 из 4
26.10.2022 13:46 #1
От несостоявшегося проекта Bluetooth наушников у меня сохранились две миниатюрных платы, одна для заряда литий-ионных аккумуляторов, другая - преобразователь DC-DC для этих аккумуляторов на 5 Вольт. Так же у меня есть шесть штук б/у-шных банок 11865 от ноутбука. У некоторых выросло внутреннее сопротивление и контроллер 200-ваттного ноутбука их забраковал. Но я думаю если на них распределить ток в 1 Ампер, то они будут ещё способны выдержать пару десятков циклов
Чтобы не скучать холодными долгими вечерами и в связи с грядущими отключениями света в Молдове, хочу смастерить Powerbank, которого бы хватило надолго. Пока ничего даже не макетировал, но у меня уже возник вопрос.
Как крепить эту плату к корпусу (см. картинку)? В отличие от платы заряда (см. картинку ниже), её нельзя просто подпереть сзади, так как тогда она будет вываливаться из корпуса вперёд.
Конечно термоклей и прочие подобные технологии желательно не использовать.
Аватар для corbyn50011
26.10.2022 13:53 #2
Сообщение от Kolobokk
Клеевой Пистолет+USB повторитель 1.5метра.
26.10.2022 14:09 #3
Пайкой за сам разъем USB (большой, не Тайп-Ц; у меня был корпус из фольгированного стеклотекстолита). Держится железно ...
26.10.2022 14:36 #4
Это ж модуль, т.е. он подлежит установке на плату, в разъем или на впаиваемые штырьки.
26.10.2022 14:44 #5
Человек делает для себя, а не на заводе в серию ...
26.10.2022 15:28 #6
Сообщение от kovigor
Спасибо! Что значит стереотипное мышление! Сам же когда-то паял к этим разъёмам крепление для кабеля, а тут растерялся. Правда это было почти 10 лет назад.
Как вариант, можно будет припаять к USB разъёму два угольника из оцинкованной жести, а последние закрепить на лицевой панели.
Хотя, пока ходил в магазин, пришло в голову вот такое решение. Надеть на разъём отрезок толстого силиконового шланга, который обеспечит расположение передней кромки разъёма заподлицо с лицевой панелью. Тогда плату можно будет прижать сзади.
ART_HA
Я изготовление ПП не планирую, кроме может быть какой-нибудь платы для светодиодов. Хочу чтобы Powerbank одновременно мог и лампочкой работать. У меня есть вот такая коробка от радиодеталей с полупрозрачной крышкой, которая должна будет служить рассеивателем. Жаль коробка слишком плоская, не удастся расположить светодиоды на достаточном расстоянии.
26.10.2022 16:34 #7
Идея: фонарик/пауэрбанк в банке. Берем стеклянную банку, в ней размещаем аккумуляторы, зарядник и светодиодную сборку. Необходимые разъемы выводим на завинчивающуюся металлическую крышку. Единственный минус - такой корпус боится ударов. Но банка может быть и пластмассовой, например, из-под конфет.
Вместо вашей коробки можно взять пищевой контейнер, они есть разной прозрачности и размеров. Если прозрачности мало, то можно вырезать в контейнере отверстие и закрыть его стеклянной пластиной ...
26.10.2022 16:36 #8
А если для себя, то можно саморез молотком забить?
Ну вот на этой плате и разместите и светодиоды, и модули и еще чего-нибудь. Просто, удобно, практично. Опять же ремонтнопригодно.
26.10.2022 16:40 #9
Можно, но не нужно. Зачем такие крайности ? Я предложил проверенный, рабочий вариант
26.10.2022 20:48 #10
Похоже всё не так гладко везде где ступила маленькая нога китайца. Температура чипа на 11 градусов выше предельной температуры - 96 вместо 85С. Номинал резистора, управляющего током заряда, установлен на 1кОм, вместо предельного 1,2 кОм. Хотя бы сделали площадки побольше для регулировки. А там SMD 0603. Что каждый любитель должен микроскоп иметь... Заменил на самый мелкий выводной резистор, который нашёлся у меня дома. Температура опустилась до 73С. Завтра продолжу заряд. Не хочу оставлять без присмотра.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
