Ремонт БП кромкогиба (Дания)
Аватар для slonik
7 9
03.01.2009 12:03 #1
Мужики у меня такой вопрос-Принесли мне ремонтировать какой-то блок питания с кромкогиба (Дания).Ни схемы, никаких данных нет.Вот выложил фотки БП в сборе и то что внутри-2 платки.Там куча мощных транзисторов типа BD241, BD242 BD303, BD 304 и диодов типа BYW29, BYT71 на выходе.Никаких дросселей и трансформаторов нет.Насколько я понял сюда приходит какое-то постоянное напряжение подаваемое на 4 пары транзисторов (пара состоит из 2
последовательно соединенных P-N-P и N-P N транзисторов)и имеется 4 выхода.Может кто-нибудь сообразит что это за схема.Как она приблизительно работает.И как ее можно проверить.Силовые транзисторы целы.В маломощных я нашел 2 пробитых и сгоревшее сопротивление .Заменил.Какие есть мысли по этому блоку?
Отсутствие результата - тоже результат.
1,233 63
62 32
03.01.2009 17:57 #2
Что-то многовато транзисторов для блока питания. Может быть это блок управления электродвигателем(электропривод) ? Напишите, что написано рядом с 4 светодиодами(если по английскому/немецкому, а не нанайскому). И вообще надписи какие-тоже.
Аватар для slonik
7 9
03.01.2009 18:20 #3
У светодиодов надписи-
-ZERO PHASE
-OVERLOAD
-Sypply Failur
-Overtemperature
Вот нарисовал схему выходных транзисторов.Зачем то 4 выхода.
Там есть еще один точно такой же модуль и больше сьемных блоков нет.Есть еще индикация и выведен какой то потенциометр регулировки какой-то скорости.Кроме того есть 14 реле для управления 8 электромагнитами.Но они управляются кнопками.
1,233 63
62 32
03.01.2009 18:33 #4
А на белом шильдике сверху? А так похоже на силовой мост привода, только четыре выхода почему-не понятно.
Аватар для slonik
7 9
03.01.2009 18:42 #5
На шильдике-PKS-DIGIPLAN LTD. Made in U.K. Prod.No. CD-20
1,233 63
62 32
03.01.2009 18:48 #6
Х.З.(хрен знает...). Гуглили ?
Аватар для kolya_daf
34 2
Отправить сообщение для kolya_daf с помощью ICQ Отправить сообщение для kolya_daf с помощью Skype™
04.01.2009 12:48 #7
очень похоже на управление электро приводов гидкавлических манипуляторов.........
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
34 2
04.01.2009 12:50 #8
2-а мотора, вверх-вниз, вправо-влево. а схема эта для перефазировки моторов
34 2
04.01.2009 12:54 #9
кстати, это больше похоже на блок управления, чем на бп
Аватар для slonik
7 9
04.01.2009 14:50 #10
Я кажется понял-это блок управления шаговым сервоприводом!!!
Нашел в интернете что это-Stepper driver CD-20.
блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
