На схеме нужно заменить деталь.
Она припаяна твердоплавким припоем. Обычный радиоэлектронный паяльник её не "возьмет". Наверное нужно использовать газовую горелку. Но какую? Чем можно распаять твердоплавкий припой? Подскажите доступное устройство. |
Так не бывает.
Твердыми припоями (например, меднофосфорными, медносеребряными) паяют горелкой. Обычной, которая накручивается на цанговый баллончик. Латунью паять сложнее, нужна горелка на МАПП-газе или кислородно-ацетиленовая горелка. И пламя горелки сожжет плату до угольков. А у вас, скорее всего, бессвинцовый припой. Тут и обычного паяльника хватит. |
Угадываю, что у топикстартера проблема вовсе не с бессвинцовым припоем.
Если элемент на плате, то скорее всего она многослойная и земляные полингоны в каждом слое просто не дают прогреть выводы элемента маломощным паяльником. Конечно, можно использовать 200-ваттный монстр, aka "топорик", по совету ART_HA, но тогда есть вероятность перегреть плату, а это расслоение и отcлоение дорожек. Или же можно перегреть новый элемент при запайке. Тем более можно перегреть газовой горелкой. Поэтому лучше делать по правилам. Плату локально или целиком нужно предварительно нагреть до 130-150 градусов. Для этого можно использовать термофен, преднагреватель или печь для оплавления. Затем прикоснуться к выводам элемента нагретым паяльником. Примерно так. Как-то ремонтировал фирменный инвертор, под замену пошли силовые диоды штук 10. Они были в SMD корпусах, плата на алюминиевом основании приклеена к радиатору, не отдерёшь. Пришлось греть всё вместе с радиатором в печи, затем демонтировать паяльником.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc. |
Еще раз.
Твердый припой (медно-фосфорный, медно-серебряный и проч.) тугоплавкий и требует не паяльника, а горелки. Флюс - бура, но есть и спец. флюсы. Горелка, например, вот такая: https://zhorappa.com/p618971530-gore...0aAltAEALw_wcB Продается в строительных магазинах. Паять обязательно в защитных очках. Мягкие припои, в т.ч. и бессвинцовые, сравнительно легкоплавкие, поэтому им хватает обычного паяльника и соотв. флюса (не буры !!!). При пайке горелкой на корпусе может обгореть краска, он может деформироваться, и т.п. Поэтому я бы этот провод не отпаивал, а откусил бы сантиметрах в 10 от корпуса, чтобы потом можно было снова его спаять ... |
| Ответ |
Страница 1 из 3
