Использование тиристоров КУ201К(Л), КУ202Н(М)
01.11.2022 19:36 #1
Есть тиристоры КУ201К(Л), КУ202Н(М).
В документации сказано что управляющий вывод должен быть с резисторов 51 Ом.
У меня заводская плата из СССР без него.
Так как все таки оно должно быть?
1,470 158
483 1
01.11.2022 21:16 #2
Так, как написано в документации или справочнике ...
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
02.11.2022 01:44 #3
Сообщение от Qe56
Есть принципиальная схема на устройство? Если нет, то срисуйте и выложите в топике. Может Вы не замечаете резистора с большим номиналом или трансформатора, или ещё чего.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
02.11.2022 23:11 #4
Нет его на схеме.
85 17
4 0
03.11.2022 09:23 #5
Собирал когда-то цветомузыки и другие поделки на КУ202Н и никакие резисторы не ставил и всё работало! Да и при ремонте заводских приборов резисторов не припомню. Скорей всего производитель тиристоров перестраховывался и поэтому рекомендовал использовать резистор 51 Ом для защиты тиристора от пробоя.
1,470 158
483 1
03.11.2022 10:19 #6
О чем мы спорим ? Справочник Горюнова (в зеленой обложке, 2-й на странице), стр. 636. Четко написано - между катодом и УЭ нужен резистор в 51 Ом:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GORYUN...unov_N.N..html
334 3
23 1
03.11.2022 12:57 #7
Сообщение от antonydublin
Совершенно верно.
При управлении при помощи трансформатора резистор без надобности.
Обмотка трансформатора гораздо меньшее сопротивление имеет чем резистор.
Из эпохи цветомузык.
Тиристоров КУ202Н не было, зато были КУ202Е.
И с такими работало.
142 26
03.11.2022 13:34 #8
У тиристоров также как и симисторов есть такие параметры. Ток срабатывания и ток удержания в открытом состоянии. Это все прописывается в даташитах на имп. приборы или в документации на советские. Все зависит какое напряжение у вас между анодом и катодом.
Могу показать в программе работу тиристоров. Так же практические схемы. Например реле времени на тиристоре. И включение тиристоров по переменке в качестве ключа сетевого напряжения.
142 26
03.11.2022 13:54 #9
Первый тест. Работа тиристора. Включение небольшого эл. двигателя постоянного тока.
Выводим ток срабатывания и удержания по заданному на управляющий электрод. Нажимаем кнопку.
Тиристор запущен. Мотор работает. Выключить мотор только разрыванием цепи анод- катод. Если выставить только ток срабатывания и не ставить ток удержания то при включении кнопки мотор заработает и при отпускании кнопки выключиться.
Тип файла: jpg 2022-11-03_134557.jpg (127.3 Кб, 0 просмотров)
142 26
03.11.2022 14:06 #10
Следующий : Реле времени на тиристоре. Выводим время выключения по потенциометру.
Нажимаем кнопку. Срабатывает реле и светодиод. По свечению светодиода ( его яркости)
можно определить время выключения. Примерный диапазон выключения от 2 секунд до 20 минут.
Тип файла: jpg 2022-11-03_140111.jpg (144.6 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
