Обсуждение: Быстродействующий пиковый детектор на основе компаратора с ЭСЛ выходом
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
10.11.2022 00:45 #1
Профессиональные разработчики электроники часто используют схемы пиковых детекторов в таких приложениях, как измерение амплитуды, автоматическая регулировка усиления и восстановление данных. Простой и быстрый пиковый детектор можно создать из последовательного диода и параллельного конденсатора, но он будет очень неточным из-за прямого падения напряжения на диоде.
Подробнее: Быстродействующий пиковый детектор на основе компаратора с ЭСЛ выходом
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
10.11.2022 00:50 #2
Никогда не сталкивался с эмиттерно-связанной логикой, но кажется, что MAX9690 заменить чем-то в этой схеме будет проблематично.
Да, это сверхбыстрый ЭСЛ компаратор (на начало 2000х). Но думается, что настройка этой схемы заняла у авторов немало времени, потраченного в первую очередь на выяснение характеристик выходных каскадов микросхемы.
Почему-то у меня есть сомнения, что с понижением частоты входного сигнала ошибка не увеличится. Т. е. схема получилась не универсальная, тем более не для любой скважности входных импульсов.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
141 26
14.11.2022 12:38 #3
Сообщение от antonydublin
Весь этот ряд моделей компараторов давно установлен в программе Multisim в любой версии. Так что при желании и перед построением в железе все это можно проверить.
Эти модели хорошо моделируются и точно так же и в железе. Я делал похожую схему лет 10 назад. Просто нужен был высокочастотный компаратор. Потом выход компаратора (под землей) ЭСЛ ставил на вход 193 серии. ( Советский ряд счетчиков делителей с разными входами по уровням и коэфф. деления )
141 26
14.11.2022 14:23 #4
Часть моей старой схемы на этом компараторе. Все работало в железе несколько лет.
Тип файла: jpg 2022-11-14_141538.jpg (216.4 Кб, 0 просмотров)
375 0
3 0
14.11.2022 20:34 #5
Сообщение от BERKY
Уважаемый BERKY, вопрос ведь не в том, как использовать быстрый компаратор на ЭСЛ. Как работает ЭСЛ логика понятно - быстродействие достигается за счёт постоянно смещённых ненасыщенных транзисторов. Правда приходится немного платить энергопотреблением.
Тут вопрос в том, как авторы статьи используют выходной каскад компаратора "в качестве выпрямителя". Ведь это не совсем "выпрямитель" исходя из принципа действия схемы.
Но схема по виду рабочая, да. Берём на заметку, переводчик молодец.
141 26
15.11.2022 09:41 #6
antonydublin,
C таким построением с применением этого компаратора не сталкивался. Так что не чего сказать не могу. Пока конечно не промоделируешь в железе на макетке. Не было такой нужды. А так я тоже редко для домашних нужд использую ЭСЛ микросхемы.
На работе помню в 80 годах делали схемы на 100 и 193 серии. Конечно это микросхемы печи. Если конечно работают на своих максимальных частотах. Порядка 600 и выше мгц. А их и используют только на больших частотах. Потом сам монтаж их. На печати фактически не делают. Только навесным монтажем и все соединения по прямой и как можно короче.
Сейчас просто времени у меня нет заниматься в Мультисиме этим построением. Но интересно конечно.
375 0
3 0
15.11.2022 23:16 #7
Сообщение от BERKY
antonydublin, с таким построением с применением этого компаратора не сталкивался. Так что не чего сказать не могу.
Да тут ничего нового на самом деле. Не обязательно ЭСЛ, если частоты невысокие. Вот аналогичная схема с обычным компаратором.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=62112
141 26
16.11.2022 07:46 #8
Спасибо. Я видимо пропустил эту статью. Я получаю периодически по подписке новые статьи на Р/Лоцмане. Много интересного есть. Некоторые схемы в железе работают. Потом это все оформляется в журнал.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
