Ремонт микровольтметра В3-40
Страница 1 из 3
0 38
17.01.2023 16:29 #1
Всем добрый день. Помогите пожалуйста с проблемкой. Есть в3-40 микровольтметр, ведет себя неадекватно. Куча проблемм. Вот одна из них. У микровольтметра в3-40 есть упт (усилитель постоянного тока). На этой плате есть генератор меандра. Так вот этот меандр не совсем симметричный. Верхушка меандра горизонтальная, правильная, а нижний пик пилообразный, скошенный в сторону уменьшения амплитуды. Этот скос присутствует потом в постоянных напряжениях, короче смешивается и делает некрасиво некоторым сигналам прибора. Как его можно подкорректировать? Инструкцию и описание работы генератора загружаю. И фоточку осциллографа с несиметричным сигналом.
Тип файла: png p0036_новый размер.png (59.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Генератор.jpg (54.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: djvu B3-40.djvu (576.0 Кб, 0 просмотров)
0 38
17.01.2023 16:45 #2
Вот осциллограммы транзистора Т1 коллектор и база.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
17.01.2023 17:32 #3
емкости проверяй.
862 380
24 1
18.01.2023 14:02 #4
генератор нагружен на трансформатор. и после трансформатора вести речь о прямоугольности сигнала - нонсенс. вот именно этот "скос" никоим образом не влияет на измерительный процесс.
начинать надо с другого: какие отклонения (в %) имеются на каждом пределе измерений, какой частотный диапазон у вольтметра?
625 131
35 9
18.01.2023 14:06 #5
Сообщение от spasatell
генератор нагружен на трансформатор. и после трансформатора вести речь о прямоугольности т сигнала - нонсенс.
оно как... а ТГР о том шта это нонсенс и не знают...
862 380
24 1
18.01.2023 15:24 #6
очень плохо, что не знают. вЫнимательнее на обмотки посмотри...
0 38
18.01.2023 17:45 #7
Когда выставляю ноль то он плавает со временем. Видно также что он неадекватно устанавливается. Рывки какие-то. Понятно что резистор не новый но видно где резистор глючит, а где помеха какая-то. Доходишь до какого-то предела и стрелка падает. При переключении пределов зашкалы. При переключении пределов шумы которые дают зашкал стрелки видны на осциллографе и именно я переключаю пределы и смотрю например т9 осциллографом и чик шум пошёл и зашкал стрелки. Видны шумы на всех транзисторах усилителя широкополосного. Напряжения постоянные усилителя широкополосного все в норме если мерять тестером. Но эти шумы например на т9 транзисторе дают помеху что даже показания мультиметра немного прыгают. Все конденсаторы электролиты заменены на новые. А керамика проверена тестером. Галетник промыл как мог изопропиловым спиртом. Абсолютно все дорожки пропаял. И контакты дорожек перепроверил. Прибор как-то реагирует на подаваемый сигнал на пределах ниже 1 вольта. Но например с трансформатора даю 15 вольт то прибор на пределе 30 вольт вобще не реагирует.
334 3
23 1
19.01.2023 15:09 #8
Сообщение от svarag
Но например с трансформатора даю 15 вольт то прибор на пределе 30 вольт воОбще не реагирует.
Отличный признак неисправности.
Вот и задача с этим разбираться.
Остальное само приложиться.
Но там.
Нувистор, термопреобразователь, германиевые транзисторы, тысячевитковые обмотки.
Все таки настоящий инженер нужен.
Форум лозунги вроде "вЫнимательнее на обмотки посмотри" не помогут.
862 380
24 1
19.01.2023 15:46 #9
этот лозунг не для ТСа вообще то был. а вполне себе для конкретного человека, который не знает, а следовательно никогда не видел, как искажается прямоугольный сигнал, проходя через обмотки трансформатора, который к тому же был обозван ТГРом. а у этого трансформатора функции совсем иные.
быть инженером, иметь в кармане диплом, не обязательно, а вот инженерное образование (самообразование) обязательно. а без этого не будет понимания происходящих в схеме процессов. можно ли отремонтировать прибор по подсказкам с сети? можно. для этого ТСу надо терпение, желание отвечать на поставленные вопросы, минимальные навыки в ремонте и небольшую лабораторию.
625 131
35 9
20.01.2023 01:40 #10
Ты это о себе написал? охотно верю что сокращение ТГР - трансформатор гальванической развязки тебе не знакомо и как выглядит прямоугольный сигнал в правильно рабочей схеме при прохождении через трансформатор тебе не ведомо, можешь посмотреть на соседнем форуме в пост #5803448
Так же охотно верю, что ты нихрена не понимаешь, что трансформатор здесь именно для гальванической развязки потенциала коллекторов транзисторных сборок ПП1 и ПП2 от потенциала "массы" генератора.
Ну и на последок Вынимательно читай что пишут , осциллограмма приведена не после трансформатора, а на коллекторе Т1
Ну и если не в курсе завал полки к концу импульса грит о завале АЧХ на низких частотах.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
