Инверторный генератор Kipor, подбор неродной инверторной платы
Страница 1 из 5
1,470 158
483 1
27.01.2023 08:32 #1
Kipor KGE 980TC
Сгорела инверторная плата. Сам мотор чудесно запускается и работает, но в розетке генератора напряжения нет. Первое, что бросается в глаза - вздувшийся конденсатор на инверторной плате. Меняем его (хоть это возможно), включаем ... не помогло.
Починить плату невозможно, т.к. это кирпич, залитый компаундом. Купить новую невозможно тоже, их нет в прдаже. Вопрос. Насколько реально подобрать плату от более распространенной модели, пусть она даже будет от другого производителя, не важно.
Да, генератор чиню впервые в жизни, так что могу задавать странные вопросы
257 178
540 320
27.01.2023 12:34 #2
Ну очень интересная тема.
А что крутит бензиновый движок?
1,470 158
483 1
27.01.2023 13:29 #3
Генератор там, обмотки возбуждения нет, вместо нее ротор с постоянными магнитами, а внутри него статорная обмотка. На выходе три фазы, частота и амплитуда гуляют в широких пределах. А потом все это идет на плату инвертора, выпрямляется, а из этой постоянки потом формируется однофазный синус 50 Гц.
Купить такую плату у нас невозможно, видимо, модель генератора непопулярная ...
257 178
540 320
27.01.2023 14:00 #4
Сообщение от kovigor
На постоянных оборотах без нагрузки частота и напряжение должны быть более-менее стабильны.
Это я к тому, что нельзя ли к нему универсальный синусоидальный инвертор подцепить?
1,470 158
483 1
27.01.2023 14:31 #5
А что это за инвертор ?
257 178
540 320
27.01.2023 14:41 #6
На али их море. Главный параметр при выборе - входное напряжение.
То есть да, скорее всего понадобится еще мощный мост и куча качественных емкостей.
Будет дорого.
Но работать ИМХО будет.
1,470 158
483 1
27.01.2023 15:07 #7
Неужели нельзя взять плату от аналогичного генератора ? Понимаю, что это вопрос не к электронщикам, а, скорее, к сервисникам. Но все же ...
1,470 158
483 1
27.01.2023 15:34 #8
Пока отбой (?).
Оказалось, что этот компаунд испытывает животный страх перед высокой температурой. Ставим на паяльном фене 200С и аккуратненько сковыриваем.
О результатах сообщу
1,470 158
483 1
29.01.2023 22:47 #9
Попробовал, не получается удалить компаунд. С той стороны, где компонентов нет, он снялся идеально. А вот с другой стороны выковырять компаунд из промежутков между компонентами и не повредить их или монтаж, увы, не выходит. Так что ...
257 178
540 320
30.01.2023 05:40 #10
Изопропиловый спирт пробовали?
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
