Электростатический фильтр. Электронный пылесос.
Страница 1 из 6
07.01.2009 01:05 #1
Хочу собрать такой приборчик для использования в квартире. Подскажите, кто уже собирал или сталкивался с ними: какие были проблемы при сборке, какую конструкцию лучше выбрать? И какая схема самая удобная для повторяемости?
07.01.2009 01:14 #2
Не ясно, что подрузомевается под "электронный пылесос", конкретней пожелуйста.
07.01.2009 01:20 #3
Сообщение от lllll
Высоковольтный прибор для сбора пыли из воздуха в помещении. Пылесос в кавычках. Так как его назначение не собирать мусор с пола, а очищать воздух от бактерий, как фильтр. В первую очередь это нужно для астматиков.
07.01.2009 12:03 #4
Так-бы сразу и написал - нужен электростатический фильтр. Эл.стат. фильтры используются достаточно давно. Информации по их конструкциям обширна.
07.01.2009 13:11 #5
Когда-то я случайно натолкнулся на статью, где была схемка и чертеж. Она называлась "электронный пылесос", поэтому ее тут так и обозвал. Но тогда в ней нужды не было.
Там используется небольшой вентилятор, который нагнетает воздух сначала на положительную, а за тем на отрицательную решетку. Но вентилятор будет шуметь, и под такой струей воздуха не будет ли пролетать часть пыли сквозь вторую решетку?
Коллега по работе посоветовал собрать люстру Чижевского, но еще повесить на стену кусок стеклотекстолита и подключить к минусу, который раз в день просто протирать от пыли.
Вот и взвешиваю все плюсы и минусы.
Аватар для ghostinshell
13.01.2009 00:33 #6
Сообщение от _A_l_e_x_
люстру Чижевского
Собирал подобный аппарат по довольно примитивной схеме, вся загвоздка была лишь в намотке около 10 000 витков (выходное напряжение 50 кВ ), а сама лампа представляла окружность с сетчастой поверхностью, диаметом до 1 м, в эту "чашу" помещали веточки хвои, они тлели - арамат в комнате был просто супер
13.01.2009 06:38 #7
Очистители воздуха данного типа уже широко представлены на рынке. Есть отечественные и импортные. У меня лично на кухне лет 8 работает отечественный аппарат СУПЕР-ПЛЮС. В нём нет вентилятора или других движущихся частей. Воздух движется благодаря особому эффекту "ионного ветера" (ощущается ладонью). Врутри помимо разрядников-пылесборников имеется простейшая схема автогенератора на 1 мощном транзисторе. Сделать, я думаю, будет непросто, т.к. требуется высоковольтный трансформатор. Проще купить всё вместе.
13.01.2009 20:24 #8
Сообщение от Shav55
У нас есть продаже ионизаторы воздуха, модель не запомнил. Но у продавца спрашивал, очищает ли он воздух от пыли и микробов. На что получил ответ, что он только ионизирует, а к очистке вообще не имеет отношения. Или он был не прав, или не все ионизаторы могут очищать.
К стати это был специализированный магазин по продаже различных фильтров.
Сейчас явно такой бы не помешал. Мерзнем, газа нет. Проветривать комнату не получается, итак обогреватель еле нагревает одну комнату, куда там еще проветривать. Стекла пришлось вообще сверху заклеить утеплителем.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 13.01.2009 в 20:30.
Аватар для Маргулис
14.01.2009 19:31 #9
Олофинский Н.Ф. "Электрические методы обогащения" книга есть в электронном виде.
В книге есть теория, а также описаны разные конструкции промышленных сепараторов: электростатических, коронных, диэлектрических, комбинированных.
Зимой такую штуковину лучше поставить под батарею отопления, там постоянное движение воздуха.
14.01.2009 20:16 #10
Следует отметить, что электростатические фильтры предназначины для улавливания частиц менее одного микрона. Для аэрозолей большего размера эффективнее механические фильтры. В условиях городской квартиры можно рекомендовать фильтр-увлажнитель с "купающимися дисками". Медленно вращающиеся диски на половину погружены в воду и междуними подувается воздух. Прилипшая дыль смывается в сосуд с водой, в который можно добавить антисептик или ароматизатор. Вода требуе змены во избежунии "протухания". Такой фильтр не только очищает воздух, но и обеспечивает нормальную влажность. Надуюсь сухость воздухе в наших бетонных коробках не вызывает сомнений (особенно зимой). Такие фильтры увлажнители имеются и в продаже. Как дополнене - испарители с "купающимися дисками" повышают производительность самогонных аппаратов в 10 - 30 раз.
Страница 1 из 6
высоковольтный, ионизатор, люстра чижевского., пылесос
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
