Модернизация электронных часов X0712L
Страница 1 из 4
25 155
1 2
11.02.2023 21:53 #1
Сын купил часы фирмы Космос для использования в качестве термометра. Они ус траивают по всем параметрам . Есть будильник, термометр со встроенным датчиком, календарь, включение по хлопку. Для меня задание : организовать питание от сети(5 В) и подключить выносной датчик температуры. Первое задание-это пустяк, а со вторым попал впросак. Не могу разглядеть датчик температуры. Возможно, он в виде диода или транзистора. Может, бывают терморезисторы SMD. На плате есть место для подключения внешнего датчика, если я правильно понимаю, с обозначением RT
Тип файла: jpg фронт.JPG (222.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Тыл.JPG (91.0 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
11.02.2023 22:27 #2
RT - терморезистор, наверное.
В качестве термодатчика может быть использован, например, диод, вроде 1N4148. А вот SMD - терморезисторы мне пока не попадались ...
257 178
540 320
12.02.2023 05:25 #3
Мало того, термодатчик может оказаться и внутри неопознаваемого чипа....
25 155
1 2
12.02.2023 11:38 #4
kovigor, Вот и я так предполагаю
25 155
1 2
12.02.2023 11:46 #5
Сообщение от ART_HA
. Тоже не исключено. Возможно, что термодатчик, например, DSB 20 может быть не в корпусе ТО92, а в SOT 23.
При отсутствии схемы, скорей всего, все остальное только гадания. Остается приобретать двухвыводный датчик и впаивать провод в плату, где обозначение RT.
257 178
540 320
12.02.2023 12:21 #6
Прежде чем подключить новый датчик, надо отключить старый, а для этого его надо найти.
Что все-таки на чипе написано, а вдруг он не совсем неизвестный?
25 155
1 2
12.02.2023 12:56 #7
ART_HA, почему так считаете, что прежде надо отключить штатный ? Почему бы им не показывать впараллель ?
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
12.02.2023 13:11 #8
Сообщение от Charlie
Вряд ли RT - это пады для подключения внешнего датчика. На фотогорафии от них петляют дорожки, так что это скорее всего просто переходы между слоями.
Думаю, датчик непосредственно в микросхеме. Что легко выяснить, поднеся к ней паяльник и посмотрев на изменения показаний термометра. Таким же способом можно проверить остальные транзисторы на предмет использования одного из них в качестве датчика, но едва ли.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
257 178
540 320
12.02.2023 13:27 #9
Потому, что закон Ома будет искажать показания.
862 380
24 1
12.02.2023 15:56 #10
имя МС не видно или его там просто нет? с обратной стороны металлический цилиндр в районе МС - кварцевый резонатор?. часы включить и чем нибудь замкнуть контакты, например пинцетом. если показания пропали или остановились - кварц, если нет - датчик температуры. в СМД исполнении минимальный датчик температуры и влажности (два в одном) 2.5х2.5 мм. причем с метрологической точностью. сборка CHT10 CHT30. это то что у нас на производстве применяется. наверняка имеются и другие. измеритель АРГО-D. 99 серия. по поводу отключения датчика - надо отключать однозначно. как сказали выше - закон ома никто не отменял. даллосовский датчикможно не отключать, но при этом необходимо прописывать программно его адрес, точек RT на схеме две. для термопары надо знать тип. для терморезистора сопротивление при 20 градусах цельсия. для термистора не видно схемы.
ЗЫ. как называется модель часов? кроме того, что это космос.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
