Магнитола Sharp GF-700. Заело кассету
15.02.2023 21:17 #1
Вариант решения для левого ЛПМ
Для правого у меня разметки нет, но по кнопкам можно сориентироваться
сверлить не проваливая сильно сверло, там снизу 10-15мм пусто
Тип файла: jpg SHARP-GF-700 заело кассету решение (1).jpg (259.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SHARP-GF-700 заело кассету решение (2).jpg (795.2 Кб, 0 просмотров)
15.02.2023 21:20 #2
В отверстие вставить тонкую отвертку и упираясь в шкив тонвала вращать его по стрелкам до щелчка.
26.02.2023 22:29 #3
Кроме матерной ситуации с заевшей кассетой вылезет еще обязательная замена плоских пассиков на новые 3мм ширина 130мм длина, 0,6 толщина. Старый пассик снова слетит при динамическом рывке в ЛПМ. Может быть замена тонкого квадратного пассика, но у меня он был в порядке. квадратные надо брать 1,2мм.
Но и прижимной ролик выходит из строя при таком дефекте, он продавливается осью тонвала и начинает стучать. Может остановится и зажевать кассету если автостоп вовремя не сработает. ролик диам 13мм, ширина 6,2мм, ось 2мм.
12.04.2023 09:32 #4
Вылезла еще одна проблема, настройка скорости на sharp gf-700 там странная система я не понял ничего. Но мне не удалось настроить.
Аватар для corbyn50011
14.04.2023 18:08 #5
У япошек обычно стабилизатор в самом движке..
Снимаешь крышечку-регулируешь.
Но sharp gf-700 вскрывать не довелось.
Могу ошибатся.
15.04.2023 07:29 #6
Сообщение от digger_ru
а если поискать инфу и схему с мануалом?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
