Датчик оборотов для пластмассовой шестерни
Страница 1 из 3
07.01.2009 02:40 #1
Имеется пластмассовая шестерня. Вносить механические потери нельзя. Требуется замерять ее обороты. Нужен четкий один импульс на один оборот шестерни.
На выходе нужно замыкать 5 В на землю.
Диаметр шестерни 10 мм, датчик должен быть расположен на расстоянии сантиметра.
07.01.2009 11:35 #2
В этом случае я вижу только оптическое метод. Можно считывать положение метки на шестерне посредством отражения луча. Метку нанести методом напыления, осаждения серебра, приклеивания тонкой фольги и др. Может быть в этом случае удастся подобрать стандартный датчик на отражение. Метод может сильно зависеть от частоты вращения щестерни.
07.01.2009 12:21 #3
Сообщение от smart_pic
Есть готовые оптические датчики в одном чипе и передатчик и приемник, тип такого датчика сейчас хоть убей не вспомню, но применял и успешно. Работает без всяких дополнительных меток именно на пластмассовых шестернях.
07.01.2009 12:57 #4
Сообщение от AkaU
А как же он будет считывать? Зубья чтоли? Метод с приклеиванием фольги мне больше нравится. Но, хотелось бы подробнее узнать оба метода.
Частота вращения 1 оборот шестерни в две секунды и меньше.
08.01.2009 07:50 #5
Сообщение от _A_l_e_x_
Да считает он именно зубья, ибо работает на отражении. Попозже я скажу конкретную марку датчика, это когда доберусь до архивной документации ( делалось это все года три-четыре назад уже ).
08.01.2009 20:55 #6
AkaU, интересно, о таких еще не слышал. Видел датчики, которые срабатывают на приближение пластмассы, но они слишком грубые, чтобы считать зубья. И не похожи на оптические.
Интересно как для повышения кругозора, но мне нужен только один импульс за оборот. Иначе потом делитель нужно будет ставить.
09.01.2009 07:46 #7
Хорошо, постараюсь найти тип этого датчика. По свободе.
09.01.2009 15:01 #8
Если зубчатое колесо стальное, то можно использовать ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА от инжекторного двигателя ЗМЗ (Газель). Так-же можно использовать датчик от Электорнного зажигания ВАЗ.
Аватар для ghostinshell
09.01.2009 15:04 #9
Жаль что в шестерне нету просветов, можно было бы использовать ИК лучь и счетчик
10.01.2009 10:55 #10
Вот к примеру такой оптический датчик идеально подойдет для измерения скорости вращения шестерни
http://www.sensorica.ru/8-9-1.html
и, в Гугле, можно накопать еще кучу аналогичных по запросу "Оптический датчик перемещение отражение"
Страница 1 из 3
датчик оборотов
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
