Обсуждение: Аналог тиристора с контролируемым током
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
27.02.2023 23:09 #1
Типичному тиристору требуется отпирающий ток управления, который вызывает защелкивание его структуры. После того как тиристор откроется, ток через него зависит исключительно от номиналов внешних компонентов.
Подробнее: Аналог тиристора с контролируемым током
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
27.02.2023 23:16 #2
Интересная схема, её можно использовать как неплохой практикум для студентов.
Формально это своебразный аналоговый преобразователь длительности импульсов управления. На входе короткий импульс, а на выходе - преобразование уровня и увеличение длительности за счёт выбора C1R2.
Не очень точный, с плохими фронтами, но всё же почти стробируемый таймер, если такой термин допустим :-)
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
141 26
02.03.2023 09:33 #3
Сообщение от antonydublin
Это точно. Можно реле времени сделать просто на тиристоре. Выставили на потенциометре время работы - нажали кнопку - тиристор открылся на заданное время.
Потом закрылся - реле обесточилось. Кроме того по свечению светодиода можно видеть его работу. Он медленно гаснет. Для студентов что надо.
Тип файла: jpg 2023-03-02_092439.jpg (147.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-03-02_092457.jpg (149.2 Кб, 0 просмотров)
141 26
02.03.2023 09:55 #4
А самое лучшее для студентов. Это посмотреть вообще как работает тиристор. Чем он включается и выключается. Включение по току удержания. Выключение разрыв цепи анад-катод. Кстати если выставить немного меньший ток удержания на управляющем электроде то тиристор будет включаться только при нажатой кнопке. Кнопку отпустили он закрылся.
Тип файла: jpg 2023-03-02_094614.jpg (128.6 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
