Indesit. Замена крана духовки с газ.контролем на неродной
1,470 158
483 1
28.02.2023 00:24 #1
Есть плита Indesit, довольно старая, порядка 16 лет. Не работает (не удерживается) клапан газ. контроля в кране духовки, в результате пламя гаснет, если отпустить кран. Да, кроме термопары и газовой трубки в кран заходит трубочка от термостата.
Термопару проверил, она генерит порядка 30 мВ. Проблема именно в кране, возможно, в соленоиде. Таких кранов в продаже нет. Вопрос. Кто-нибудь пробовал устанавливать вместо штатного крана другой кран ?
84 12
1 1
28.02.2023 22:01 #2
Сопротивление катушки померили? От батарейки 1,5 В работает соленойд?
Почистить пружинку, сам клапан.Однажды под клапаном нашёл какой то песок.Продуть воздухом.
1,470 158
483 1
28.02.2023 22:33 #3
Нет, не мерил. Я так понял, он легко вынимается, если открутить гайку ?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
