Вышла со строя зарядка для фонарика 5в 2а
Аватар для slonik
7 9
12.03.2023 08:45 #1
У меня перестала работать зарядка для светодиодного фонаря.5V 2А.Это импульсный БП.
Все что мог проверил. Все диоды целы.Конденсаторы не выпаивал.Но заряд-разряд на них при прозвонке тестером идет. Микросхема там стоит RM6206.Оптопара PC817C.Стабилизатор на TL431.На 1 ножке есть 20 в.Как я понимаю по ней идет запуск микросхемы.На входе на кондере 315 в.Обрывов нигде нет. На выходе полный 0.Прошу дать совет-что еще и как проверить. Фото и типичную схему прикладываю.
Кроме того-У меня есть отличие в подключении на 4 и 5 ножках по сравнению с типовой схемой.Кроме того на 6 ноге вообще ничего не подключено.Выкладываю схему выходной части -как у меня сделано. Оптопара прозванивается нормально. На 5 ножке -1Ом на землю.Хотя сопротивление стоит вроде 10 Ом.Непонятно почему.
Еще есть вопрос-если я просто (без подключения к сети) подключаю фонарик для зарядки-и мерю напряжения аккумулятора на плате-там ничего нет.Почему?Может эта схема без аккумулятора не работает?Или так и должно быть?Схему отличия выходной части тоже прикладываю.
Тип файла: jpg Снимок.JPG (64.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 335092103_6229757693758335_1640490607749789806_n.jpg (101.8 Кб, 0 просмотров)
Отсутствие результата - тоже результат.
Последний раз редактировалось slonik; 12.03.2023 в 08:51.
1,470 158
483 1
12.03.2023 09:08 #2
Маленький электролит в цепи питания микросхемы часто выходит из строя. И выходные электролиты проверить бы. И посмотреть, нет ли КЗ на выходных зажимах блока. И мощный диод на выходе прозвонить бы.
И еще. Иногда обрывается первичка трансформатора, прямо у того места, где он впаян в плату ...
Аватар для slonik
7 9
12.03.2023 10:01 #3
Это все я уже проверил. Там все в порядке.
862 380
24 1
12.03.2023 11:26 #4
Сообщение от slonik
для начала надо определиться с этим моментом. нам не видно, что стоит. еще раз проверить резистор. если должен быть 10 Ом, а есть 10 мегом - заменить. разобраться надо однозначно с полосками на резисторе
Аватар для slonik
7 9
12.03.2023 12:06 #5
Нет не так. В схеме стоит 10 Ом.Как я понял по маркировке.(корич-чер-чер-сер-корич) Если померить сопротивление на 5 ноге (где он стоит)на землю- всего 1 Ом.А 5 нога это-Feedback pins.
862 380
24 1
12.03.2023 14:31 #6
наверное в гости пришел великий кирдык
Тип файла: pdf datasheet (1).pdf (389.3 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
12.03.2023 14:32 #7
Что-то подозрительно. 1 Ом на ножке FB - это слишком мало.
Отпаять все от этой ножки и прозвонить снова. Это же нетрудно ...
85 17
4 0
13.03.2023 11:12 #8
Сообщение от slonik
Судя по схеме -ей Акб не нужен. На ножке FB резистор 1 кОм на землю- судя по описанию "normal период подключения FB к земле сопротивление 1 .0KΩ."
334 3
23 1
13.03.2023 14:42 #9
Эта схема никаких особенностей не имеет.
Обычный "типовой дворец".
Собранная из исправных деталей начинает работать сразу.
А если дохнет то одной деталькой обычно дело не ограничивается.
Вообще то обычная зарядка для телефона.
Покупка наиболее быстрый способ зарядить фонарик.
Для удобства контроля при ковырянии полезно лампочку на выход подключить.
Аватар для slonik
7 9
13.03.2023 19:01 #10
Отпаял сопротивление с 5 ножки. оно 1 Ом.Хотя по маркировке вроде должно быть 10 Ом(корич-чер-чер-сер(или серебристый)-корич).
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
