Р/п Panasonic RF-P50D
2 1
16.03.2023 14:12 #1
Два вопроса по радиоприемнику Panasonic RF-P50D.
1. Нужна схема. Не попадалась ли кому? У меня есть схема RF-P50. Но – много отличий.
2. Барахлит переменный резистор, включающий питание и регулирующий звук. При выключенном приемнике и вставленных батарейках прослушивается шорох в динамике, интенсивность которого уменьшается после включения питания. Надо менять резистор. Что посоветуете поставить?
Тип файла: jpg Потенциометр.jpg (45.6 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
16.03.2023 14:59 #2
Или то, что написано на резисторе, или то, что удастся купить ...
1,433 148
546 265
16.03.2023 20:19 #3
Сообщение от kovigor
он по всем форумам с этим вопросом бегает
1,470 158
483 1
16.03.2023 20:43 #4
Я бы лучше по магазинам пробежался, имея с собой оригинальный резистор
2 1
19.03.2023 00:44 #5
Почистил спиртом на резисторе контакт включения. Шорох при выключенном питании пропал. И при включенном питании при вращении звукового регулятора шороха нет. Но проявляется другая беда. Приемник нормально работает меньше минуты. Потом звук мгновенно пропадает. После выключения и включения звук сразу не появляется. Проходит несколько часов, после чего все повторяется. Сначала – нормальная работа, через десяток-другой секунд – отключение. Все три электролита заменил на новые. Это никак не повлияло. При включенном питании на выходе выключателя 3 вольта есть. То есть, выключатель работает нормально. Проблема в каком-то элементе после него.
Все-таки схема нужна.
1,470 158
483 1
19.03.2023 01:00 #6
0. Просматриваем плату на предмет холодных паек и трещинок на припое/дорожках
1. Смотрим, что на плате аварийно греется
2. Если ничего не греется - простукиваем компоненты (легонько) с целью определить, где теряется контакт
2 1
19.03.2023 20:34 #7
Вот так выглядит этот приемник.
Тип файла: jpg Два вида приемника_Small.jpg (187.9 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
19.03.2023 20:43 #8
Еще может быть неисправно гнездо наушников.
А так - выше я написал, с чего начать. Линза, хороший свет, осмотр, думающая голова ...
2 1
21.03.2023 15:28 #9
Приемник стабильно работает так.
1. Включается на несколько секунд.
2. Выключается на несколько часов.
3. Далее - постоянное повторение пунктов 1 и 2. Причем, чем меньше продолжительность пункта 1, тем меньше продолжительность пункта 2.
Что может изменяться в течение такого длительного времени с систематической периодичностью? Если бы это был нагрев, то и нескольких десятков минут хватило бы наверняка остыть.
1,470 158
483 1
21.03.2023 16:14 #10
Это нетрудно проверить, принудительно охладив плату вентилятором ...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
