Цоколевка транзистора Дарлингтона 2N5307
Аватар для slonik
7 9
08.01.2009 15:11 #1
Может кто подскажет-в разных источниках по разному даны выводы транзистора Дарлингтона 2N5307.Как можно определить это ?
Отсутствие результата - тоже результат.
Аватар для Quarx
122 10
08.01.2009 22:07 #2
А вот здесь можно посмотреть.
http://www.alldatasheet.com/datashee...LD/2N5307.html
Вот картинка оттуда. Если есть сомнения, то проверяете китайским мультиметром в соответствующем режиме измерения.
Тип файла: png 2N5307.PNG (7.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для slonik
7 9
08.01.2009 22:24 #3
Я нашел 3 разных варианта цоколевки этого транзистора.В разных источниках.А так как это составной транзистор то не знаю как определить где какой вывод с помощью мультиметра.
Аватар для Quarx
122 10
09.01.2009 10:29 #4
Думаю, что можно определиться по различию прямых сопротивлений переходов Б-Э и Б-К. Б-Э должно быть побольше т.к. там последовательное соединение переходов.
Или попытаться мультиметром коэффициент усиления измерить.
Тип файла: png D.PNG (1.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для slonik
7 9
09.01.2009 17:50 #5
Коэффициент усиления больше 1000 не мерится.А по сопротивлению вроде что-то получилось.
Аватар для Юри
210 200
1 4
26.01.2009 01:10 #6
Совет.
Вот что я нашёл в своём справочнике--NF-V,40V,0,3A,0,4W,B>2000,>60MHz.И его аналоги--BC517,BC617, MPS-A25...29,2SD892A.Если на него смотришь со стороны выводов,и плоской стороной его корпуса вверх то слева будет эмиттер,по средине коллектор,справа база.Если это чем-то поможет,то ставте мне один спасиб
Аватар для Юри
210 200
1 4
26.01.2009 01:16 #7
забыл
Ещё ..маленькая добавка к написанному --это кремниевый n-p-n транзистор Дарлингтона .
дарлингтон, транзистор
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
