09.01.2009 09:01 #1
Нужно примерно следующее
Дайте пожалуста ктонить схемку радиоключа с наименьшим количеством деталей и наименьними габаритами сборки. Р
Задача: Надо по радиоканалу (передатчик разового, короткого импульса) , включить, а затем по тому же импульсу выключить нагрузку в 12V;
Короче: нажал - включил; нажал - выключил.
Возможно есть какие-то микросборки с подобными функциями, или что нибудь вроде того...
В любом случае, эту хрень надо впихнуть в брелок (это будет идти на кномку Центрального Замка для авто)
Да! ещё одно. приёмник должен быть низкой чувствительности (чтобы от сторонних сигналов не срабатывал), от передатчика же... не далее 10 метров.
14.01.2009 03:36 #2
Ключи можно строить на основе либо биполярных, либо полевых транзисторов (МДП с индуцированным каналом). На биполярных есть вот например такая схема:
Схема с пассивным рассасыванием носителей.
Недостаток - потери в Rб (наличие I потерь)
Тип файла: bmp b8df3dcbcf64.bmp (12.7 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 14.01.2009 в 11:03.
11 0
20.01.2009 22:41 #3
Пока словами. Можно сделать так: ключ - это простенький передатчик на тунельном диоде со схемой стабилизированого питания. Источником питания является катушка, расположеная по контуру платы (если учесть, что схема получится весьма компактная, её можно сделать в виде магнитной карты, тогда катушка получится с большим количеством витков). Замок - приёмник с нагрузкой через реле, на частоту ключа и с катушкой с мощным магнитным полем. В схему можно, конечно, добавить систему кодов. Если чё, могу и схему и печатку разработать...
Аватар для ghostinshell
12 38
20.01.2009 22:49 #4
На выходе приемника поставить тригер Шмитта, хотя бы на К155. И будет вам испольнительное устройство
21.01.2009 06:31 #5
Сообщение от delta3
а можено схему т.к. собрать я смогу аразработать вы (
31 3
22.01.2009 01:36 #6
Снижение чувствительности приемника для повышения помехоустойчивости устройства не даст хорошего результата. Грозовые разряды, помехи от системы зажигания авто, сигналы мощных радиостанций все равно приведут к срабатыванию. Выход - кодирование сигнала передатчика, и декодирование его в приемнике. Как вариант любая схема радиоуправления с шифратором и дешифратором команд управления. Либо не парится, взять готовый радиозвонок, из него сделать требуемое.
29.01.2009 09:56 #7
Согласен с Висом. Слишком много помех и дублирующихся сигналов. Длины радио-волн изменяюся не в очень большом диапазоне.
радиоключ
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
