Гудение, рыпение звука ЭЛТ телевизора при увеличении яркости. Шасси klx-s10x-t
12 13
35 74
24.03.2023 22:48 #1
Добрый вечер. Опытные форумчане, подскажите пожалуста, лечится ли такая проблема, в телевизоре на шасси klx-s10x-t при увеличении яркости или контрастности сильнее гудит (скорее репит звук) на ярких сценах, соответственно при менее светлых сюжетах ничего не слышно, чистый звук. При уменьшении яркости и контрастности звук чистый, но если все же попадётся слишком яркая картинка тут же рыпит звук, и как только она сменяется дальше опять чистый звук.
Я почему уточнил, у соседа такая проблема была с момента покупки телевизора, только менее выражена, может так идёт с завода.
1,470 158
483 1
25.03.2023 00:26 #2
Больше яркость/контрастность -> больший ток потребляется от БП -> сильнее проявляются пульсации по питанию.
Т.е., с электролитами в БП все гуд ?
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
28.03.2023 16:23 #3
Может литы в питателе,может цепь тока луча кинескопа,раз в жизни встречал такой,тоже рокот был при прибавке контраста,новый был.
12 13
35 74
02.05.2023 21:07 #4
Спасибо за советы. Так и вышло. Перелопатил все литы по вторичке, действительно, несколько с плохим параметрами, заменил, всё как рукой сняло. Вопросс закрыт.
1,470 158
483 1
02.05.2023 21:58 #5
Поздравляю
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
