UPS 12в на повышайке и его модеринг
25.03.2023 21:13 #1
Покопавшись в развалах нашел следы полезной технологии, которая обратила на себя внимание. Это схема питания различной электроники которая должна работать бесперебойно. Но UPS на свинцовых аккумах и БЖТ ведь не поставишь.
И вот тут выручает это устройство и есть желание сделать более разветвленное питание.
Берется аккумулятор литий-ион 18650 и припаивается к плате повышайке.
Плата способна выдать питание 12в с током 1А при этом потребляет от аккумулятора 3,7в ток 3А. Также к плате-повышайке подводится внешнее питание для работы в режиме он лайн и для подзаряда аккумулятора. При этом есть контроль и защита от перезаряда.
Теперь к этой системе надо привинтить солнечную батарею. Аккумулятор надо нарастить.
Тип файла: jpg повышайка-UPS.JPG (59.5 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
