Эмулятор исправности ABS
Страница 1 из 6
05.05.2023 10:30 #1
Всем доброго дня!
Суть дела такая: имеется грузовой автомобиль.Система ABS не работает от слова совсем много лет, да и не нужна она там никому.Однако при прохождении техосмотра требуют индикации на приборке ее функционирования.Полный ремонт системы не представляется возможным.
Возникла идея сделать эмулятор исправности системы.Может кто нибудь набросает схему?
При включении зажигания лампа ABS должна загореться и погаснуть примерно через 3-5 секунд.
05.05.2023 11:54 #2
Найти статью в Инете или грамотного автоэлектронщика, который разъяснит вам, как работает ABS. А дальше сделать эмулятор, и почти наверняка это будет не схема, а устройство на микроконтроллере, т.е., маленький компьютер ...
05.05.2023 12:44 #3
Как работает данная система и как она устроена я знаю отлично.Вопрос в другом: она не нужна на данном автомобиле, а инспекторы требуют ИНДИКАЦИИ работы.Индикации, а не реального режима работы!
Можно прошить модуль WABCO, я могу сделать это, но есть проблема с дампом-кто его сможет поправить.Если что: дамп я слил на всякий. кто нибудь в дампе сможет прибить все ошибки по модуляторам и датчикам?
05.05.2023 13:02 #4
Если даже и сможет - сколько килобаксов это будет стоить и в какие сроки выльется ? Это же не блинов напечь. То же и с разработкой эмулятора.
Гораздо дешевле, быстрее и проще будет починить штатную ABS ...
05.05.2023 14:41 #5
gonta, это Вам заказчик сказал, что ABS не нужна на данном автомобиле? Если да, то явно Вас на нары тащат при любом раскладе.
05.05.2023 14:45 #6
Да, кстати. В случае чего всех собак повесят на хакера-эмуляторщика ...
05.05.2023 15:22 #7
К чему такие сложности?
Простейшее реле времени, которое будет включать лампу ABS на нужное время.
Если я понял правильно gonta, это именно то, что ему нужно.
Эмуляцией здесь и не пахнет.
05.05.2023 15:55 #8
Тогда придется приборную панель разбирать (наверное). А можно ?
05.05.2023 16:17 #9
Совершенно верно.Нужно реле времени на одном транзисторе.
подача питания (24 в) лампа абс загорается ,3-5 секунд и лампа гаснет
Все.Правовые вопросы оставим за рамками
Последний раз редактировалось gonta; 05.05.2023 в 16:24.
05.05.2023 16:21 #10
Таймер NE555. В каждом хлебном киоске. Реле времени на NE555:
https://www.google.com/search?q=%D0%...client=gws-wiz
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
