Мультиметр RGK DM-40
20.05.2023 16:01 #1
При измерении переменного напряжения на пределе V~LPF сильно врет(2В вместо 30В). Такая неисправность наблюдается только при измерении переменного напряжения 25-35В.При измерении напряжения другой величины погрешность измерения в норме.
Была замена предохранителей 1000В 11А и 600В 600мА после не корректного измерения.
Схему не найду. Помогите, пожалуйста.
Аватар для us90
136 72
2 6
22.05.2023 12:04 #2
Похоже, гасящий резистор (на этом пределе) "частично сдох". Можно:
а) найти его визуально, уничтожить совсем, на его место впаять переменник,
и, подобрав его величину, заменить чипом. Я бы так и сделал.
б) схем всяких в разделе "Измерительные приборы", скорее всего есть и эта.
А далее - как в пункте а).
334 3
23 1
22.05.2023 12:46 #3
Сообщение от zakypchik
Схему не найду.
Зато найдешь следующий в магазине.
А так как такой разоряет, то лучше найти чего попроще.
Сообщение от us90
Зачем же потребителя обнадеживать?
Чего он тут найдет и подберет?
https://c.dns-shop.ru/thumb/st1/fit/...116b5.jpg.webp
1,433 148
546 265
22.05.2023 21:20 #4
На Паяльнике дали примерно такие же ответы
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
