MOSFET пробивается в момент замены :)
1,470 158
483 1
27.05.2023 18:36 #1
IRLML2803. Новые, вынимаем из ленты и паяем.
До запайки все гуд, а после запайки затвор оказывается пробитым на канал. С чего бы это ? Испортил три транзистора, и только потом заметил, что забыл отсоединить от платы заземляющую прищепку щупа осциллографа, который питается напрямую от сети.
Будьте внимательны
17 53
1 3
29.05.2023 10:03 #2
Антенна?
1,470 158
483 1
29.05.2023 10:15 #3
Нет, скорее, на жале паяльника есть какой-то потенциал, оно ведь не заземлено. На плате - свой потенциал, вот вам и разность потенциалов. А высокоомный затвор ПТ рассчитан не более чем на 20В относительно истока.
Решение - заземлять паяльную станцию, измерительное оборудование, на руку при монтажных работах надевать браслет заземления, ну и, естественно, при монтаже ПТ отключать от платы кабель питания ...
334 3
23 1
29.05.2023 16:11 #4
Сообщение от kovigor
А так как в блоке питания осциллографа есть вредные конденсаторы то на плате половина сетевого притаилось.
Правые конденсаторы на картинке.
Емкость паяльника замыкает цепь с сетевым напряжением.
Емкость этих конденсаторов невелика, да входное сопротивление MOSFETа
велико. Вот и сложилось.
Для перепуганных и непонимающих что происходит так оно и есть.
Но можно и осциллограф доработать.
Компьютерных БП которые включаются в обычную двухконтактную розетку доработал много.
Компьютеры перестают "кусать" пользователей.
Тип файла: jpg FFF.jpg (6.8 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
29.05.2023 16:30 #5
Э... последняя схемка - не удается ее разглядеть ...
334 3
23 1
30.05.2023 04:20 #6
Непонятно почему но не беда.
Смотреть.
Схема БП АТХ или какой другой ИБП - сетевой фильтр.
30.06.2023 15:24 #7
В чём заключается доработка БП?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
